Vi vill gräva upp och byta ut våra buskar,
som idag består av någon lövbuske(heter det så?) och någon rosvariant med taggar som borde kunna klassas som vapen, se bild, och ersätta mot några som gärna är:
- Lättskötta
- Åretomgrönai samt inte tar flera år att bli höga
- Gärna (fruns önskemål) med några vackra blommor
Läget är sol från morgon till sen eftermiddag
Tar gärna emot förslag!
- Lättskötta
BirgitS
· Stockholms län
· 38 730 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 38 730 inlägg
Jag håller med om det Anna skriver, samt att det är svårt att få rhododendron att trivas i full sol.
Vintergrönt är ju sånt som tuja, idegran och bergtall, men det är ju inte direkt vackert och inga blommor. Det är ju ett plank där så behövs verkligen vintergrönt när det inte är någon insyn? Stammarna på en rödstammad korallkornell är ju vackra vintertid som ett exempel på något annat som kan pryda sin plats vintertid. Själv tycker att en blommande forsythia får en att glömma resten av året.
Du får ta en bild på dina pärlhyacinter och ladda upp här: https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-blommar-nu-i-traedgarden-fototrad.297015/
så att fler får chansen att njuta av dem
BirgitS
· Stockholms län
· 38 730 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 38 730 inlägg
Tänk på att plank, dvs. något som är högt och tätt, normalt sett är bygglovspliktigt. Men du får kolla vad som gäller i just din kommun. Annars så är ju den övre delen av staketet som gjort för slingrande kaprifol eller klematis (beroende på jordtyp).
Lavendel är vacker när det blommar men det är bara i några veckor så det är ju bra att tänka på resten av sommaren också.
Mjo, det vet jag att det är även i vår kommun, men jag tänker då det redan finns ett plank idag (som uppenbarligen är äldre än 10år) så byter vi ut det mot ett nytt och liknande så borde ingen kunna Säga något..? Pratade även med grannarna ikväll o de hade inga problem med att byta det gamla
Murgröna kanske hade varit ett alternativ annars?
BirgitS
· Stockholms län
· 38 730 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 38 730 inlägg
Fast det är ju inte tätt upptill och då brukar man inte behöva bygglov.Kent85 skrev:
Bor i södra Sverige. I österläge hade jag valt följande växt: Vinterbär (Skimmia japonica 'Rubella') får vackra blomknoppar med en djupröd glöd på hösten. På våren öppnar blomknopparna sig och blir till ljuvliga elfenbensvita blommor. Den här populära busken trivs och växer bra på en skuggig eller halvskuggig plats. Skimmia japonica 'Rubella' är en lättskött buske som förblir grön året om. Vinterbär passar Zon 1-2. Tyvärr har jag blåsigt och lerjord så det kräver att byta ut jorden rejält för att den ska trivas troligen. Denna växtt vill ha torvjord mig veterligen.
https://www.bakker.com/sv-se/p/vinterbar-rubella-M59725
Vintergrön häck: liguster som blommor med små vita blommor om våren. Tar några år att etableras dock. Tål full sol.
Hjälp med identifiering av häckar och buskar
Häckar, Buskar & Träd -
Förslag på buskar mellan klotlönnar?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Buskar/Häck på berg
Förslag på häck som insynsskydd
Ska försöka enas med grannen om buskar/häck, förslag tack!
