Funderar på att bygga en enkel utedusch och tittar nu på hur vattnet ska tas om hand. Duschen är till för att snabbt kunna spola av sig efter en dag på stranden, dvs ingen tvål eller schampo ska användas. Det lutar åt en dusch med solvärme, ca 20l.
Det går inte bara låta det rinna ut för då kommer jag ha en gyttjeplätt efter några gånger.
Funderar på om man skulle anlägga en mindre stenkista direkt under och sedan anlägga en trallbit eller lastpall över.
Kommer det att funka tror ni?
S
Utmed huset , hur är grunden för det , kanske du kan hitta en begagnad balja från en duschkabin och gräva ner under med kross och trall på
Det finns ett avlopp på dom , dra ett rör från avloppet ut från huset några meter i en slänt om det finns , då försvinner vattnet ner i marken
Det är så lite vatten , så en stenkista i mitt tycke är lite överkurs
