1 492 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Bästa gasolgrillen under 5000kr?
Någon som kan rekommendera en bra gasolgrill under 5000kr gärna mindre
Jag kan rekommendera weber q3200. Är jättenöjd med min. Går snabbt upp i temp, lätt att hålla ren, elektrisk tändning och går lätt att flytta vilket är största anledningen till att jag valde den. Den enda jag hittade i rimlig prisklass med hjul som funkar på grus och gräs.
Elektrisk tändning, kanske dum fråga men då behövs eluttag nära?I Ingolainen skrev:
Den finns i en enklare version som heter Q3000. Utan låda under ena bordet och utan elektrisk tändning. Då är det en knapp man får trycka på för att få gnista ett tryck en gnista. På 3200 räcker det att hålla in knappen så skapas det gnista av batteriet så länge man håller in knappen.
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten -
Bästa underlagspapp för tak på 8 grader?
Tak & Vind -
Bästa cirkelsågen under 2000 kr?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bästa disk/kyl/frys underläggen
Kök -
Hur få in slangar under och upp från en låg krypgrund på bästa sätt?
Grund & Markarbeten
