På min ingående kallvattenledning sitter den här ventilen. Röret som går ut till höger förgrenar sig till varmvattenberedaren, röret som går neråt mynnar ut i luften en halvmeter från källargolvet. Jag har en hink stående under och det samlas ungefär en liter i veckan där. Jag vet inte om det kommer under någon särskild omständighet. Min fråga är helt enkelt vad ventilen är till för? Det känns som att den borde mynna i ett avlopp om det skall släppas ut vatten hela tiden.
![Ventil på kallvattenledning med grenrör till varmvattenberedare och avloppsrör som leder till hink.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/247/247050-5928f83035d8e54e72060a90b2011a0d.jpg)
Det är en övertryckssventil som släpper ut vatten när VVBn värmer och du inte använder vattnet. Om du inte skulle släppa ut lite vatten skulle du få en tryckökning i VVBn så fort den värmer (vatten expanderar vid upphettning) som skulle kunna göra att den spricker.
Utloppet från övertrycksventilen bör mynna i ett avlopp.
Tack för hjälpen! Då verkar ju allt fungera som det ska. Det finns inget avlopp i närheten men det funkar med hinken.tommib skrev:
Det är en säkerhetsventil och det är normalt att det kommer nån/några dl varje gång man har tappat mycket vatten och det värms igen (eftersom vattnet expanderar när det värms).
Och ja, den ska mynna i/vid ett avlopp.
Bästa svaret
De här:
https://www.rinkabyror.se/artikel/ventilror-15/
https://www.rinkabyror.se/artikel/sakerhetsventil-6-kg/
https://www.rinkabyror.se/artikel/vakuumventil/
Du behöver väl antagligen skarva på röret lite också.
Japp. Har du en fungerande blandningsventil, annars kan det vara vettigt att ta det med.
Edit: Den modellen är onödig om du inte ska kombinera den med blandningsventil. Du kan ta en utan extra anslutning, 2988.
Vad skulle ni göra med den här delen av trädgården?
Trädgård allmänt -
Är inte det här en bajstank? Vad gör den här?
Grund & Markarbeten -
Varför lyser den gröna lampan på min Biomatic 20+ innan den har tänt, och tänder gör den inte
Ved, Pellets, Flis -
Har AI tagit över? Högtryckstvätt som gör som den vill!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Planterade Lagerhägg Etna ganska sent i november. Zon 1. Plantor med jordklump. 2 dagar senare blev det kallt 8 minus. Så här ser den ut nu. Vad göra?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22
