5 570 läst · 38 svar
6k läst
38 svar
Är det värt att snåla och beställa led downlight från kina vad säger ni?
Ok känns som ju högre spänning dom går på ju mer ström slukar dom. Men så är väll ej fallet står det 1w så är det vad dom drar.A Andreas_jti skrev:
Läste för något år sedan om problem med saker som importerats som saknar CE-märkning (eller en falsk sådan) och inte uppfyller EMC-kraven. Det var väl tester där de uppgivna värdena inte alls stämde med vad "företaget" hävdade också.
Många säger "allt tillverkas ändå i Kina". Det finns kinesiska företag som bygger satelliter och rymdraketer och så finns det företag som gör livsfarliga och hälsofarliga produkter. Att klumpa ihop allt som görs i Kina till ett är bara väldigt fel.
Det är effekten som är intressant. En 1W LED som drivs med 230V alstrar lika mycket värme som en 1W led som drivs med 1V ( så länge dom är gjorda för att matas med 230 resp 1 V...).Vulcan61 skrev:
I princip... Sen behöver 230V-LED'en nån sorts likriktare och spänningsregulator som också avger lite värme, men det är nog på marginalen. Förmodligen sitter motsvarande elektronik även i LED'arna gjorda för lägre likspänningar, så det är nog ingen större skillnad.
useless skrev:Det är effekten som är intressant. En 1W LED som drivs med 230V alstrar lika mycket värme som en 1W led som drivs med 1V ( så länge dom är gjorda för att matas med 230 resp 1 V...).
Ok tackar. Mätte lite på på invändiga mått på vp rör vs flex slangar. Tror led kropp med 15mm varianten passar bäst i ett flex rör på 20mm då måtten är 15mm invändigt. Tror dom kommer sitta perfekt där i. Läst att många ha problem att få hide a lite att sitta riktigt bra i vp rör eller flex slang.Körde som sagt samma modell som ja länkade fast 15mm valde även drivning på 350ma istället för 12v skulle ja ej bli nöjd så drivs dom flesta märkes spottarna här i Sverige med 350ma så är det bara att plugga in en ny lampa.
D Danne12345 skrev:Läste för något år sedan om problem med saker som importerats som saknar CE-märkning (eller en falsk sådan) och inte uppfyller EMC-kraven. Det var väl tester där de uppgivna värdena inte alls stämde med vad "företaget" hävdade också.
Tror med kina ce märkning är fejk i många fall
Enda ja är osäker på spridningen. Körde dock 60 funderade på 30. Svårt veta innan vad som passar bäst om man ej kan Prova innan! Tycker oftast det är snyggare med mindre spridning blir mer punkt belysning då vilket ja tycker är mysigare att titta på. Sedan föredra ja bara att ha en lampa i varje fönster endel kör 2 st. Men smak det där med
Hide-a-lite Core är dom bästa fönstersmygspottarna, enligt mig. Detta p.g.a. att dom finns i 3 st spridningsvinklar och både 2700 kelvin och 3000 kelvin. Dessutom tar man ett 25 mm hål och sätter dom direkt i smygen. Det gör att dom sitter bra (i motsatts till spottar som ska monteras i slang) plus att man kan koppla med toppklämmor i smygen och då sy mellan spottarna.
Har man spottar som monteras i slang behöver man dra en slang från varje spott och koppla ihop alla spottar i en massa kopplingsdosor helt i onödan.
Med spridningsvinklarna 15, 45 och 120 grader kan man anpassa efter olika fönster.
Högt fönster eller dörr: 15 grader för att få ett smalt ljus som orkar lysa upp enda ner till golvet.
Släpljus på vägg: 15 grader.
Standardfönster: 45 grader.
Smalt eller litet fönster: 120 grader. Det gör att hela fönster blir upplyst. Monterar man en 45 gradare i ett sådan fönster så kommer man bara få en upplyst punkt i fönstret.
//Patrik
//Patrik
Patrik_Hed skrev:Hide-a-lite Core är dom bästa fönstersmygspottarna, enligt mig. Detta p.g.a. att dom finns i 3 st spridningsvinklar och både 2700 kelvin och 3000 kelvin. Dessutom tar man ett 25 mm hål och sätter dom direkt i smygen. Det gör att dom sitter bra (i motsatts till spottar som ska monteras i slang) plus att man kan koppla med toppklämmor i smygen och då sy mellan spottarna.
//Patrik
Ok standardmått fönster menar du typ10x12dm som då 45 graders spridning är lagom? Samt värka smart då det finns bra spridning att välja på där
Är det värt att bygga garage vid sidan om totalentreprenad?
Är det ok att ha en fristående frys i vårt fall?
Kök -
Är det värt att göra arbetet själv?
Hur bäst få bort det vi tror är svartmögel på köksbänk i nyköpt hus?
Miljö & Hälsa -
Duschblandare: hur svårt är det att byta?
