Förra året köpte jag en högtryckstvätt (Nilfisk 145.3) vilken jag använde ca 5-8 gånger utan problem. På hösten började den krångla, den byggde inget tryck när man spolade. Jag lämnade in den på service men de hittade inget fel. Tvätten funkade dock fortfarande inte hemma.
Jag provade med en annan tvätt (kärcher k5) och inte heller den funkade. Bägge tvättarna fungerar dock hos andra.
Alltså är det något fel på min vattenutkastare, men vad kan det vara?
Huset är byggt 2015 och vattenutkastaren sitter på ett avstick till en vattenkran i tvättstugan.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 357 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 357 inlägg
Demontera och kolla så den är hel och ren invändigt.
Men bara på din beskrivning så kanske den ger för dåligt vattenflöde. Är spindeln kapad lika långt som ytterröret? Är spindeln för lång så öppnar den ju inte tillräckligt för fullt vattenflöde.
Och vad är det för tillverkare/modell på din vattenutkastare?
Hur demonterar jag den utan att bli dränkt? Behöver man stänga av huvudkranen?Krilleman skrev:Demontera och kolla så den är hel och ren invändigt.
Jag var mätt upp flödet flera gånger och det ligger på ca 20 liter/min. Betydligt högre än de 6,6 l/min som tvätten kräver.
Spindeln är kapad jämnt med ytterröret.
Det är en FM Mattsson M20x1,5.
Brukar man ha filter i utkastare?Joacimz skrev:
Tvätten fungerar hos grannen så trycket är detsamma där.
Om du har 20 liter/minut, så kan det inte vara det som är problemet.
Jag har bara 12 l/min och det är precis vad min 3-fas tvätt vill ha, och det fungerar bra.
Har du tillräckligt med ström i ditt uttag, spänningen kanske sjunker för mycket när du belastar det.
Jag har testat flera olika eluttag hemma, och det är samma sak i varje. Jag kör motorvärmare varje dag i det ena som jag testat, och funkar den för motorvärmare + kupelement borde det väl funka för tvätten?Peter2400 skrev:
Från det som står i tråden drar jag slutsatsen att det är fel på anslutningarna och/eller slangen du använder mellan utkastare och tvätt.
Säker på att det kommer 20l/min in till högtryckstvätten och inte bara just där utkastaren sitter?
Med anslutningarna menar du eluttag och vattenuttag eller?martin43 skrev:
Jag har provat med tre olika slangar och mätt vattenflödet efter slangen.
Det konstiga är ju att det har fungerat bra i början. Alltså måste något ha hänt. Men vad?
Några frågor:
Om du sätter på ett vanligt munstycke på vattenslangen, spolar det då normalt ur slangen fungerar det hit fram?
Om du sedan ansluter slangen till högtryckstvätt men inte kopplar på elen, spolar det då lite ur munstycket på tvätten? Om det gör så, koppla på elen.
Starta pumpen och spola, kommer det nu vatten och pumpen ger tryck?
Det spolar normalt med ett vanligt munstycke.A AndersS skrev:Några frågor:
Vatten kommer ur högtryckstvätten när jag ansluter vatten och spolar.
Motorn på Högtryckstvätten startar en gång, men den bygger inte upp något tryck när jag sedan spolar.
Och när du promenerar över till grannen med samma högtryckstvätt, munstycke och anslutningsslang inkl. kopplingar så fungerar den direkt, för att sedan genast sluta fungera när du kommer tillbaka till dig igen??
Jag har lånat min fars högtryckstvätt som funkar hos honom, vilken inte funkar hos mig. Och min tvätt funkar hos honom.martin43 skrev:
Jag har mätt flera gånger, med samma resultat.
Jag håller med, det är mycket märkligt.
Nu gissar jag, är det en utkastare med backventil som inte fungerar som den ska. Om vi tänker oss att en startad högtryckstvätt skapar ett visst motstånd som gör att backventilen går i stängt läge, dvs något med ventilen påverkar.
Nu får vvs'arna rycka in med sin kunskap.
