7 190 läst · 21 svar
7k läst
21 svar
Vattenslang utan att stänga av vattnet vid utkastaren
Finns ingen patentare för det , röret kommer från var
Har ni källare , eller från toa bad e.t.c vad finns innanför väggen , lämpligt att flytta den till bättre plats .
då pluggas röret den kommer i från eller lyftes upp en halv meter eller så
Är ingen bra ide att ha en trdgårdsslangslang enbart på den , hur går det om den släpper , dom går sönder i solljus , blir för varma .
En nödlösning är att ansluta en politenslang ( 20 mm PEM ) med koppling och dra fram den utanför terassen , och ha en kran där , men då är ni på ruta ett med att krypa iaf för att stänga av
Bäst är att få det ordentligt gjort , ganska enkelt att få ett utkast på en vägg om diskbänken är innanför ,
Skulle möjligen vara en elektriskt styrd magnetventil, som sätts direkt på utkastaren, men jag vet inte om det finns någon sådan att köpa.
Vi har också en magnetventil som styr vattnet till uteduschen, köpte en 2/2-vägs-magnetventil från https://www.esska.se/esska_se_s/Mag...ngd-MX0000000000-13420.html,hlid=M212220V0000, kostade 840:-.H HusSeb skrev:
Magnet ventilen är normalt stängd och öppnar när den får ström från en Sonoff mottagare som vi styr med mobilen.
Funkar klockrent om man bortser från att ventilen inte är mjukstängande och därmed smäller lite i vattenrören när man stänger.
Har ni plats att montera en ventil frostskyddat på insidan väggen?
![Magnetventil monterad på kopparrör med elkabel ansluten, används för att styra vatten till utedusch.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/246/246495-4ef54c480506357d0680a9de9ca3d5e4.jpg)
Peter2400 skrev:
Vi har också en magnetventil som styr vattnet till uteduschen, köpte en 2/2-vägs-magnetventil från [länk], kostade 840:-.
Tack, jag tror att det finns plats (se bild). Kräver sonoff mottagaren installation av elektriker?
Jag har En sonoffmottagare som sitter i ett vanligt uttag, men det finns varianter för fast installation också.
Går ju givetvis att styra med Nexa tex.
https://www.itead.cc/smart-home/smart-socket.html
Aha okej. Ursäkta dum fråga men magnetventilen som du länkade till, kräver den ström för att fungera (hittar inte den infon)? Dvs en rörmokare installerar den i röret och sen stoppar man bara i en kontakt i eluttaget för att öppna/stänga? Sonoff är bara en ”add on” för att förenkla livet?Peter2400 skrev:
