1 435 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Brännmärkare för trä. Akut läge
Vet inte om jag har så mycket att tillföra till ämnet förutom en länk till tråden där det diskuterades:
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-signerar-ni-era-alster.250171/
Men jag antar att du redan har kollat den.
Eftersom det är bråttom så antar jag att det inte funkar med Aliexpress etc. som det pratats om tidigare. Kanske Hammargrens som finns i Malmö kan hjälpa till?
https://www.hammargrens.se/kat/vara-produkter/brannstamplar
En annan svensk firma: https://www.brannstampel.se/brannjarn.php
Tack Jac! Fick kontakt m Hammargren som verkade bra. Tyvärr så sitter deras gravör i Halland och sakerna skickas med post.....inte direkt vad jag litar på...
Vet någon förresten om hur man gör om ett typsnitt till en EPS-fil?
Du gör vanligen inte om typsnitt till EPS-filer utan du skapar en bild med din logotyp och sen exporterar du den som EPS. Det brukar gå bra med olika vektorbaserade program. LibreOffice/OpenOffice Draw kan t.ex. exportera EPS. Det är gratis att ladda ner och fungerar på alla vanliga operativsystem.
EPS står för Encapsulated PostScript och är ett beskrivningsspråk för skrivare.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Om du har typsnittet i din dator så skapar du en ny fil i något av programmen tommib nämner (Adobe Illustrator funkar också) och där skriver du texten du vill ha och exporterar sedan ut hela rasket till en EPS-fil.
Är helt säker på att designern på jobb antingen gjorde min jpeg till eps alternativt att jag exportera nån cadformat till honom som han sen gjorde till eps. Är det en bra högupplöst bild går det enkelt att dra in den i cadden och få ut nåt format som "eps programmet" uppskattar, dxf eller dwg har jag för mig det är.
Verktyg för att klämma / fästa ihop rep? (skärmdumpar i tråden)
Verktyg, Maskiner & Fordon -
En Robotgräsklippare för två olika delar av trädgård?
Robotgräsklippare -
Hur montera plintar för mittre bärlina (trapp i vägen)
Altan & Uteplats -
Trädgårdsdammspump - Husförsäljning
Köpa & Sälja hus -
Vad är detta för träd/buske?
Trädgård allmänt
