88 563 läst · 183 svar
89k läst
183 svar
Amerikansk veranda
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Att mycket ska bli färdigt i sommar.
Riktigt jäkla snyggt har du mer bilder på bygget? Taklutning är inte bestämt än.johel572 skrev:Vad blir det för taklutning? Jag gjorde ett valmat plåttak på min amerikanska veranda. 14° lutning. Med tegel antar jag att du behöver mer.
Körde med 115x115 stolpar som fasades av över räcket. Min är dock lite mindre, ca 7x1,80m.
45x145 till taket. Sedan råspont, papp och plåt.
Isolerade taket för bättre ljudnivå när det regnar.
Vi har tegel på taket så känner väl att det blir snyggast med ett tegeltak
Lite bilder kan jag väl bjuda på. Det roliga är ju stommen och taket. Sen är det ju säkert minst lika mycket jobb med finliret så som undertak, räcket och målning, tvi!
Slutresultatet
Innifrån. Man sitter bra längs väggen
Taket. Här hade jag naturligtvis plåtslagare till hjälp. Blev mörkröd plåt.
Det skall ju till ny altan, trapp och stenläggning men det får bli något annat år...
Slutresultatet
· Blekinge
· 10 117 inlägg
14 grader (1:4) är en bra lutning av det skälet att den är lätt att konstruera. Avfasade kanter på stolparna som på johel572:s bild blir alltid snyggt om det görs nogrannt. Skall du ha isolering under taket för att dämpa ljud (och värme) blir bästa resultatet om du lägger den på en utglesad panel (ca 10 mm springa) och med vindpapp eller motsvarande mellan panel och isolering. Det bästa (estetiskt och funktionellt) är att spika panelen på takbjälkarnas undersida så att taklutningen syns även under verandan.
Snyggt! Bra jobbat. Vi har kalkylerat med 2 meter djup och det känns ju faktiskt ok när man ser ditt på 1,80m.johel572 skrev:Lite bilder kan jag väl bjuda på. Det roliga är ju stommen och taket. Sen är det ju säkert minst lika mycket jobb med finliret så som undertak, räcket och målning, tvi!
Slutresultatet
Bra utrymme mellan vägg och staket...
Det jag har som en oro gällande mitt egna bygge är att från trallgolv upp till tak blir det för långt, eftersom det nya taket ska gå strax under det gamla.
Kanske blir bättre om man då ha 2,5m djup? Eller vad tror ni?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Lägg ut en bild på huset skall du få ett bud.
J justusandersson skrev:
Väggen ska göras klar innan verandan påbörjas. Visste inte om vi skulle bygga ihop det gamla taket med det nya men det bli för sig. Här ser ni även att brunnen är aningen i vägen men någon har kanske en bra lösning?
Ser ju ut att finnas gott om plats för taket. Du kan ju sätta det på vilken nivå du vill.
Du får ju tänka på hur du skall göra vid knutarna. Inte helt trivialt vad som blir snyggast.
Källar trappen. Ska du ha den kvar?
Verandan är tänkt att komma innanför med ett eget "hängrörssystem" till huset så är hängrören nedgrävda och vattnet leds Bort.johel572 skrev:
Källartrappen kommer inte kunna nyttjas utan vi bygger in den. Ev så kan man sätta en lucka eller någon snygg lösning för att komma ner. Men det går även komma ner inifrån huset.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Taket på johel572:s veranda är valmat på sidorna. Det är snyggt men kanske inte lika angeläget när veandan följer en långsida. Eftersom du har gott om plats ovanför fönstren (brukar vara det största problemet annars) kan du överväga något större taklutning. Måttet från överkant golv till underkant främre balk bör vara minst 210 cm. Jag tror det är viktigt att inte komma för högt upp med golvet.
Tre frågor: Är fasaden verkligen 13 m lång? Hur brett är det? Vad är husets taklutning?
Jättesnyggt med valmat tak men här blir det ett "vanligt" tak.J justusandersson skrev:Taket på johel572:s veranda är valmat på sidorna. Det är snyggt men kanske inte lika angeläget när veandan följer en långsida. Eftersom du har gott om plats ovanför fönstren (brukar vara det största problemet annars) kan du överväga något större taklutning. Måttet från överkant golv till underkant främre balk bör vara minst 210 cm. Jag tror det är viktigt att inte komma för högt upp med golvet.
Fasaden är 12,80m bredden år 8,60m.
Försvinner ca 1 meter på längden så kanske 11,80. Husets taklutning har jag ingen aning om tyvärr
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Då får du ta en bild på gaveln också. Husets och verandans taklutningar bör harmoniera, vilket inte är något entydigt, men något man bör ta hänsyn till.
