51 860 läst · 190 svar
52k läst
190 svar
3D-skrivare och snickeri
Eller går det att värma upp plasten så den blir lite formbar så man kan trä på den på plattjärnet, när den är på plats så gör det inget att den är stelnino skrev:
![richardtenggren](/forum/data/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 559 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 559 inlägg
Det går att skriva ut i gummiliknande filament har jag sett, har dock inte testat. På jobbet kör jag bara ABS och hemma PLA(har dock inte rört den på 3 år snart :s).
En intressant sak med ABS är att man kan fixa till ytan med hjälp av acetonångor, tror det funkar på PLA också. Men jag har bara lekt lite med det på jobbet än så länge. Ytan blir iaf slätare och blankare, tror att de blir täta också då lagren ”smälter” ihop.
Man märker att modellerna på jobbet blir fulla av lutlösning när vi badar dem i det för att få bort stödmaterialet.
Funderar på att kanske sälja min 3D printer nu. Datorn har rasat hemma så printern har stått och dammat ett tag.
Tänkte bara tipsa här före jag lägger ut på blocket om någon skulle vara intresserad.
Annons finns på säljes:
https://www.byggahus.se/forum/threads/3d-printer-zortrax-mm200.312153/
Hoppas det är okej att länka till den här
![Röd täckbit till gångjärn för buddyseat, placerad bredvid en linjal på mönstrad bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/245/245666-e14d1f61c68d3e070c45aa6d2ac65380.jpg)
![Röd täckbit till gångjärn för buddyseat, ligger på mönstrad yta bredvid en linjal.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/245/245667-0d2ce79bda7910e9946d19d4622ac689.jpg)
2st sånna bitar gärna i svart, är täckbitar till gångjärnen på ett buddyseat till en coronet -69 cab.
Buddyseat är ett litet säte som man sätter mellan stolarna så man får som en hel soffa fram
Allvetare
· 10 304 inlägg
Alla skrivare kör .stl format så det är bara att spara ner och skicka till rätt printerperson
Allvetare
· 10 304 inlägg
Inventor brukar man säga
och ja det går bra. Det är bara att välja format i menyn under "save as"
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 559 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 559 inlägg
Ett tips är att ställa "ner" toleransen på elementen, i nx som jag jobbar i är det 1/1000s tum som standard, jag brukar ta minvärdet.
Kör man standard så blir exporten mer eller mindre faceterad, upplevde samma problem när jag fick .stl från en annan avdelning på jobbet, som kör inventor. Osäker vilka alternativ som finns i inventor, men det gick att ändra i alla fall.
