Är på jakt efter en panel som ser ut såhär. Vill ha en stående panel i typ tre olika bredder. Panel ska vara sammanfogad på något sätt så att det blir tätt, någon form av spont eller liknande z-panel, fast inte z. Det ska upplevas som att det är vanliga plank. Har sett detta på ett antal hus men hittar inte att det finns något färdigt att köpa? Måste man be ett hyvleri om detta, känns lite omständligt och dyrt om man måste komplettera. Tacksam för svar.
Hej, jag skulle också gärna vilja en sån panel på ett hus som vi håller på och bygger. Men snickaren är inte så förtjust, han undrar hur man skall kunna underhålla det, när man inte kommer emellan med målarpenseln när det blir så smala springor (och träet kan ju svälla och ändra sig också). Har ni några synpunkter på det?
Om man använder slamfärg och målar brädorna en gång innan montering är det nog inget problem.
Eller så gör man fogen aningens bredare så att lite penselborst går att få in. Antingen genom att göra brädorna asymmetriska, eller helt enkelt genom att sätta de lite glesare. (Gäller bara att se till att fräsningarna blir tillräckligt breda så att inga glipor uppstår mellan brädorna när träet krymper/sväller med årstiderna.)
OK, jag förstår, är det här en "standardplanka" eller måste man få den specialsågad?Oldboy skrev:Eller så gör man fogen aningens bredare så att lite penselborst går att få in. Antingen genom att göra brädorna asymmetriska, eller helt enkelt genom att sätta de lite glesare. (Gäller bara att se till att fräsningarna blir tillräckligt breda så att inga glipor uppstår mellan brädorna när träet krymper/sväller med årstiderna.)
Som någon skrev kan man ju stryka det en gång innan man sätter upp det. Vi har behandlat vår panel med Organowood så den grånar med tid och väder och förhoppningen är att vi aldrig behöver måla den.
