3 354 läst · 5 svar
5 svar
Uterum frigolit under golv -lukt
vi är relativt nyinflyttade i hus och har ett uterum. Ju varmare uterummet blir ju mer luktar det (förstås instängt) men också av en kemisk doft/materialdoft. Alltså inte mögel eller fukt. Vi funderar på vad som ger av sig doft, kan det vara de tryckimpregnerade plankorna (som nog är närmre 13 år gamla och även laserade med mörkröd olja) eller kan det vara frigoliten som ligger under trallen?
Vi funderar dels på att spärrmåla plankornas ovansida och sedan måla över detta. Dels har vi funderat på att avlägsna frigoliten och fylla på med mer grus, men det kommer bli betydligt kallar i rummet då...
Någon som har erfarenhet av detta?
Med vänlig hälsning!
Har väldigt svårt att tro att frigoliten avger doft. Tror definitivt det är trallen som luktar. Gissningsvis är det främst oljan och inte själva trallen som luktar. Jag tror tyvärr inte det skulle hjälpa med att spärrmåla, men svårt att säga säkert. Jag skulle bytt ut golvplankorna om jag var i er sits.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 950 inlägg
Om de är målade kan de eventuell vara målade med Cuprinol .. när det blir fuktigt så luktar det kemiskt ...E Emmamargareta skrev:vi är relativt nyinflyttade i hus och har ett uterum. Ju varmare uterummet blir ju mer luktar det (förstås instängt) men också av en kemisk doft/materialdoft. Alltså inte mögel eller fukt. Vi funderar på vad som ger av sig doft, kan det vara de tryckimpregnerade plankorna (som nog är närmre 13 år gamla och även laserade med mörkröd olja) eller kan det vara frigoliten som ligger under trallen?
Tack för svar! Tyvärr sitter ju glasväggarna på träplattan och det går därför inte att byta ut de plankor som gränsar mot glasväggarna.. tror jag i alla fall?V vectrex skrev:Har väldigt svårt att tro att frigoliten avger doft. Tror definitivt det är trallen som luktar. Gissningsvis är det främst oljan och inte själva trallen som luktar. Jag tror tyvärr inte det skulle hjälpa med att spärrmåla, men svårt att säga säkert. Jag skulle bytt ut golvplankorna om jag var i er sits.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 950 inlägg
Kan man lägga vindpapp UNDER golvreglar till uterum?
Isolera med XPS (Cellplast) under trall för inglasat uterum, brandfarligt?
Uppbyggnad och isolering undertak uterum
Isolering -
Plint under stolpe till uterum?
Altan & Uteplats -
Alternativ till gammal frigolit under källargolv?
Golv
