Har en Fjärrvärmeväxlare från 90 talet (fjv301)
När vi har duschat så blir det en jävla tryck i kranen att när man använder den så så kommer varmvattnet med en brutalt tryck ut i 3 sekunder sen är normal tryck i kranen. Finns det något man kan göra för att förhindra detta eller mildra trycket.
PÅ foton ser det ut som du har en beredardel , det är nog att det värms upp till en väldigt hög temp .vatten går inte att komprimera så trycket ökar bra mycket i beredaren .
Det sitter en backventil som gör att det inte kan gå bakvägen och då blir trycket högt innan det sjunker .vid tappning i någon sekund som du säger
Åtgärd , kan du ställa ner laddtempen på VV så kommer det att hjälpa , kanske inte fullt ut
du får prova
du får prova
Det låter som om säkerhetsventilen inte fungerar som den ska = farligt.
Säkerhetsventilen ska öppna och släppa ut trycket som bildas när varmvattenberedaren värmer upp vattnet för att bibehålla ungefär samma tryck i systemet. Det brukar finnas ett skvallerrör där det droppar lite ifrån efter att man använt varmvattnet. Nu verkar det som på din beskrivning att det inte fungerar och säkerhetsventilen inte öppnar. Jag föreslår att du eller med hjälp av en rörmokare snarast byter ut säkerhetsventilen till en fungerande variant (kan ev. hjälpa med motionering).
Manometrarna som visar på bilderna verkar vara för radiatorkretsen samt temperatur på fjärrvärmen (normalt brukar man inte ha någon övervakning på tappvattnet).
Tror inte TS får 9 bar i beredardelen som är normalt öppningstryck för SÄK på vatten .
Det är enbart temphöjningen som åstadkommer ett övertryck och det överstiger inte 9 bar
kommunalt vaten ca 5 - 7 bar och eget 4,5 - 5,5 bar , omöjligt att trycket går upp över 9 bar
Då kokar det nog i beredaren med ånga som följd
Fjärrvärmen (ej el) värmer vattnet i beredaren vilket gör att jag tror att det är säkerhetsventilen som inte fungerar som den ska. Uppvärmningen stannar av när fjärrvärmen ej ger mer. Detta ger ett högre tryck i varmvattnet speciellt efter dusch då stor del av vattnet har bytts ut och värms upp på nytt.
I princip har du rätt spendera , Men det är en förrådsberedare , hela FJV -centralen är av äldre typ , dom höll en konstant värme på beredaren med VV-burken inuti och tar ut värmen till huset med en shunt , ungarna hade en liknande innan dom satte in en med separat värme och VV del
då kan de bli en häftig exspantion på VV vid större uttag . kalt vatten in som värms
Det med säkerhetsventilen är nog inte riktigt , den ska bara öppna om trycket blir för högt på VV
På bild så finns det ingen VV-regulator som det finns på don nya nu , nya reglerar separat på
värme och VV
Värme och VV ska leva sitt eget liv
värme och VV
Det där visar bilden för expansionskärlet till värmen med dess säkerhetsventil och skvallerrör.
Det ska finnas en liknande ventil med skvallerrör på varmvattnet också. Bägge rören brukar sluta i närheten av en golvbrunn. Det är denna för varmvatten som jag misstänker inte fungerar som den ska.
Hur testar jag övertryck? Och vad är dom olika delarna?
Konstant övertryck i golvvärmeslingan - vattenburen
Värme allmänt -
Luftning Wirsbo Up 15-14b/Push 12, "behåll övertrycket"
Värme allmänt -
Övertrycksventil löste ut - vad nu?
Värmepumpar -
Hur byter jag påfyllarkran till fjärrvärmeväxlaren
Värme allmänt
