Hmm..om du ska lättbetong runt den inbyggda dörrbladet blir ju väggen väldigt tjock. Kan du inte bara göra hålet 1700 brett (eller vad måttet nu är för hela karmpartiet) och klä den inbyggda delen med gips som vanligt
Vi har precis samma problem, ingen som har tips?
Jag vill undvika gips och osb skivor då hela huset ska byggas i lättbetong som är ett material som inte kan ruttna så är det optimalt i ett badrum så det blir fel att använda annat material där när det är ett sten husO olofh skrev:
Ok, förstår din tanke men ibland får man ju lösa problemet också Kolla på såna där lux-skivor för badrum eller vad det heterT Toddep skrev:
Jag har kommit fram till en lösning tror jag iaf.O olofh skrev:
Jag bygger väggen med 150mm block sen där pocket parmen ska vara bygger jag väggen med 70mm block sen får jag limma en stenskiva på baksidan så hela badrums väggen består av lättbetong vilket är det viktigaste.
Spacklat gipstak möter putsad lättbetongvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Regla på kanten av lättbetongvägg?
PEX i lättbetongvägg, hur göra vid blandarfäste?
Badrum -
Hur monterar jag handfat i lättbetongvägg?
Sprickor i de lättbetong baserade ytterväggarna
Byggnadsvård
