Kanske inte riktigt möbelsnickeri, men försöker här ändå.
Behöver hjälp med en smart lösning för att fästa ett plexiglas-lock på en liten låda i plywood.
Kom med era smarta lösningar. Behöver nödvändigtvis inte vara gångjärn, men locket behöver sitta fast o va lätt att stänga/öppna!
Plywooden är 4 mm och locket 3 (l, b, 165x100 mm)
en hörnlist på tre ställen?
https://www.byggmax.se/virke/lister/golvlister/metallister/hörnlist-p144104
finns färdiga med mindre mått
kan finnas en sådan profil. kolla akvariegrossister och glasmästare.Lexington skrev:
har inget bra tips på fabrikant i skåne.
går ju att vika själv men inte samma riktigt.
annars en vinkel och sedan något som låser locket på resten av sidorna.
ska söka lite
Du behöver kanske någon gummilist som glaset ska åka på för att inte bli skrapigt och fult
Listen går att såga ner eller finns i mindre storlekar
Som henke benke säger en profil efter eget mått och sort . snacka med en plåtis han knäcker vad du vill ha , t-o-m att han kan få till så det blir även ett spår att åka i , fundera då på om du behöver mjuklist som den åker på i spåret
Kanske limma fast plexiglaset och sedan kapa av översta 5-10 mm av lådan. Då kan man sätta små gångjärn som då skruvas i trä. Och lådan blir enkel att öppna. Dock tappar man lite höjd.
Bästa svaret
Limma små bitar av plexi i hörnen eller utefter kortsidorna på lockets undersida för att låsa lockat så att det inte glider. Sedan ett gummi/kadborreband för att hålla locket på plats.
Jag hade nog satt vanliga gångjärn med genomgående maskinskruv och mutter i locket. Lite djup på gångjärnen så inte hålen hamnar för nära kanten och sen nån platta under muttrarna så inte belastningen blir alltför lokal.
