16 070 läst · 22 svar
16k läst
22 svar
Skyddsrör till pem-slang som kan gjutas in?
Hur långt är det som behövs ?swealp skrev:
Finns 90 mm avloppsrör och 15,35,graders krökar , bör fungera ,
Nu hittade jag ett bara för det, (1875kr ink.moms)
https://www.ahlsell.se/10/el/elnats...-tatningar-opto/kabelskyddskyddsror/0660310/#
EDIT:
Tror att det får bli ett avloppsrör!
(Fortsätter leta...)
EDIT:
Håller på att renovera och behöver dra om inkommande vatten. Det är en PEM-slang som ligger löst trossbotten. Nya reglerna med säker vatten säger väl att jag måste ha ett skyddsrör så jag tänkte lägga den i en grövre PEM. Slangen är 20mm och jag behöver dra ca 15 meter. Vilken storlek på yttre slang bör jag ta? Funkar tex en 32mm som invändigt är 26mm?
PEM-slang till vattenutkast
PEM-slang har lossnat ur värmeväxlare till pool
Vattenmätarskåp till 40 mm PEM / 75 mm Skyddsrör
Dimension på PEM-slang till kallvattenkran inomhus
Muff/nippel till skyddsrör inkommande vatten
Vatten & Avlopp
