4 279 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Led-spots i trädäck problem
Efter att snön har smält här hemma har mina led-spots i trädäcket lagt av (dessa var installerade när jag köpte huset) Hur ska jag felsöka vad som är fel? Drivern är inbyggd någonstans, jag misstänker var men är inte helt hundra. Hur mäter jag strömförsörjning på en sån här spot, verkar som elkopplingen är inskruvad i spoten med en röd och svart tråd. Är spottarna seriekopplade? Om en är sönder fungerar resten då?
Spots: https://www.elbutik.se/product.html/sg-armaturen-luna-12w-led?category_id=15917
Driver:https://www.elbutik.se/product.html...box-inkl-350ma/-700ma-driver?category_id=2172
De är seriekopplade. Om en går sönder kan alla slockna, det beror lite på hur de går sönder.
Ta upp en spot i mitten på slingan och kortslut de två trådarn. (lägg ihop röd och svart). Om halva slingan börjar lysa är felet efter och om inget händer är felet tidigare än din ihopkoppling, alternativt är drivern trasig.
Vi seriekoppling utesluter du bara just den spoten, och då ska alla övriga spotar tändas, inte halva slingor. Enklast bör vara att skaffa en mätpenna typ Phasen eller liknande och kolla var någonstans spänningen försvinner, ska räcka med att hålla den mot varje spot med spänning på för att se var det finns ett avbrott eller om helt enkelt trafon inte skickar ut något.Müssli skrev:De är seriekopplade. Om en går sönder kan alla slockna, det beror lite på hur de går sönder.
· 51 791 inlägg
Tvivlar på en sådan typ av provare kan se de rätt låga spänningar det handlar om.
Borde jag inte kunna använda en tång-amperemeter och mäta på trådarna som går till led-lamporna?
Just det, tankevurpa av mig.A AndersS skrev:Vi seriekoppling utesluter du bara just den spoten, och då ska alla övriga spotar tändas, inte halva slingor. Enklast bör vara att skaffa en mätpenna typ Phasen eller liknande och kolla var någonstans spänningen försvinner, ska räcka med att hålla den mot varje spot med spänning på för att se var det finns ett avbrott eller om helt enkelt trafon inte skickar ut något.
Men sättet att göra testen i mitten av slingan går under begreppet "systematisk felsökning" som man använder sig av vid felsökning av bl.a. elektronik med avancerade lösningar för att hitta punkten där "signal" saknas eller hade felaktigt värde, dvs genom att använda halveringsmetoden hittade man i regel snabbast felet på t.ex. ett felaktigt kretskort. Men idag så reparerar man nog sällan kretskort och så lite värdlöst vetande.Müssli skrev:
För att förtydliga min tankevurpa, jag brukar göra som jag beskrev men klipper även upp minuskabeln som brukar gå i samma rör. Lägger sen ihop plus och minus, då får man fenomenet jag beskrev.A AndersS skrev:Men sättet att göra testen i mitten av slingan går under begreppet "systematisk felsökning" som man använder sig av vid felsökning av bl.a. elektronik med avancerade lösningar för att hitta punkten där "signal" saknas eller hade felaktigt värde, dvs genom att använda halveringsmetoden hittade man i regel snabbast felet på t.ex. ett felaktigt kretskort. Men idag så reparerar man nog sällan kretskort och så lite värdlöst vetande.
Så den halveringsmetoden funkar ypperligt i långa ledslingor, inget värdelöst vetande där.
