25 469 läst · 110 svar
25k läst
110 svar
Läckage i tvättstugan - Dolt fel? Även besiktningman har missat detta.
va? du ska få bort duschkabinen. inte tvättmaskin.WhatIF skrev:
har aldrig varit i ditt hus. så vet ej hur matning till duschkabin ser ut.
Dusch kabinen står rakt ovanför golvrummen. Tvättmaskinen står vid sidan om med avloppsröret kopplat till golvbrunnen. Alltså måste dusch kabinen monteras ner och då kan jag se golvbrunn och tvättmaskinens avloppsrör.henke_benke skrev:
det är brunnen under dusch kabinen som är intressant.WhatIF skrev:
där sätter sig skiten eller längre ner
Tänk på att man med huvudkranen stänger av det inkommande (kalla) vattnet. Beroende på vilket varmt vatten system du har kan det finnas rätt så mycket vatten som kan strömma ut innan det slutar.WhatIF skrev:
Hittar du en avstängningskran under varmvattenberedare kan du också stänga av den, och vad du än gör, öppna kranen i duschkabinen innan du tar bort den, och om du samtidigt öppnar en kran på ovanvåningen, då töms hela vattenledningen på vatten. (kan också vara bra att det händer innan du lossnade duschkranen)
Vänta nu lite. Stop stop stop.
Rinner det ut på golvet om du spolar vatten i duschen också? Börja testa det
Tack för dina tips, uppskattasharry73 skrev:Tänk på att man med huvudkranen stänger av det inkommande (kalla) vattnet. Beroende på vilket varmt vatten system du har kan det finnas rätt så mycket vatten som kan strömma ut innan det slutar.
