7 363 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Väggfärg kröp in under tejpen...
Hej, har målat ett rum med Jotun Supermatt väggfärg. Jag tyckte jag noga och tejpade alla lister och målade en försegling med vit färg, köpte även bra tejp. Med det gick bara nästan...på några ställen har väggfärgen ändå krupit in och det har blivit små färgfläckar på listerna. I övrigt superbra så de små skavankerna stör lite.
Går det att få bort väggfärgen med någon lösning eller måste jag slipa av den från listerna och måla om dem?
Hittar massor med bra tips på hur man tejpar och allt förarbete men inte på hur man får bort misstagen.
Ett tips till nästa gång , när du tejpar med maskeringstejp så drar du för att det ska ligga jäms med kanten , efter ett tag så reser sig tejpen , så lite drag i den som möjligt och trycka till den med en plastbit , träpinne eller vad som helst , så den verkligen klistrar mot underlaget ,
Efter målning ca 8 tim ska du ta bort den lite försiktigt , gäller framför allt fönster
Det med fönster , ljus och sol gör att tejpens lim liksom etsar sig mot glaset och är när stört omöjligt att få bort
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Ja, jag tänkte på att den liksom släppte lite - bra tips - tack!S skutten11 skrev:Ett tips till nästa gång , när du tejpar med maskeringstejp så drar du för att det ska ligga jäms med kanten , efter ett tag så reser sig tejpen , så lite drag i den som möjligt och trycka till den med en plastbit , träpinne eller vad som helst , så den verkligen klistrar mot underlaget ,
Tips på avtorkningsbar väggfärg som tål vattenstänk?
Färg, Måla & Tapetsera -
Maximalt diffussionsöppen färg som fäster på befintlig väggfärg
Sprutmåla inspektionsluckor med väggfärg
Matt väggfärg blir glansig av minsta beröring
Jag tål inte nya väggfärgen i sovrummet, vad göra?
Miljö & Hälsa
