Jag och min sambo flyttade in i ett nybyggt hus 2016-11-29. I höstas (oktober), alltså mindre än ett år i huset så märker vi hur det har blivit bruna fläckar i taket ovanför duschhörnan. (Bild 1)
Jag kontaktar snickaren som byggt huset, och både han och målaren som målat taket har varit här och båda har sagt att de inte har en aning om varför det blir så. Målaren säger att så här kan det se ut i hus som är 30+ år gamla men inte i nya.
De testar om ventilationen funkar som det ska, och det verkar den göra. De kollar om isoleringen i taket ser ok ut vilket den gör. Men de har ingen aning om varför det ser ut som det gör.
Fläckarna är bara på ytan och är lätta att torka bort, men kommer tillbaka efter 2-3 månader.
Efter en 10-minuters dusch ser taket ut som på bild två. Kondensen blir till "vattenpölar" i taket, vilket troligtvis sedan blir till de bruna fläckarna, alltså nån sorts fukt?
Varför blir det så här, vad behöver man göra?
För lite vent hur är det med en spegel om ni har en , är det imma på den vid och efter dusch
För bra vent , prova med att sätta ett tidningspapper på ventilen , och öppna och stäng dörren
suger papperet fast hårdare vid öppen dörr , så finns det inte tillräckligt med luft in
Då kan det regna i duschen
Spegeln immar inte igen efter dusch.S skutten11 skrev:För lite vent hur är det med en spegel om ni har en , är det imma på den vid och efter dusch
Och suget tycker jag inte det är någon märkvärd skillnad på vid öppen och stängd dörr.
· Blekinge
· 10 078 inlägg
Är det bara ovanför duschen eller även i resten av badrummet eller i andra rum som har samma takmaterial?
Är det någon glansig färg i taket? på bild ett verkar det som den svarta färgen från väggen speglar sig i taket.
· Västmanland
· 59 inlägg
Verkar ju som att vattnet lämnar någon restprodukt när den dunstar torkar från taket. Hur är vattenkvaliteten? Egen brunn?
Det är bara ovanför duschen, och en liten bit utanför glasväggarna. Ingenting i något annat rum eller det andra badrummet.T Thomas_Blekinge skrev:
Tycker inte färgen är speciellt glansig. Takfärgen var den enda färgen vi inte fick välja själv så antar att det är någon sorts standard?
Inga rökare och inget damm i taket. Tycker vi är rätt duktiga på att städa så tror inte det kommer så mycket från något annat håll.Oldboy skrev:
Vattnet är kommunalt från Kalmar Vatten så är nog inget fel på det. Lite högre kalkhalt än genomsnittet kanske, men ingen annan på gatan har liknande problem.Johannes Kullgren skrev:
Får också fläckar i taket.
Allt började efter våran minsting tyckte om att dusha taket.
Är som att färgens motstånd mot missfärg eller mögel försvunnit hade aldrig problemet tidigare.
Nu uppkommer det mer sällan dock denne slutat dusha taket men man ser att små bruna fläckar blir synligare med tiden.
Torkas dock bort enkelt.
Det var inte meningen att vara spydig eller så men om man duschar i 10 minuter så frigörs mycket fukt. Om inte ventilationen hinner ta hand om det så blir det fuktiga ytor vilket kan ge problem som dina. Lösningarna kan dock vara många. Annan färg, bättre ventilation eller lite sparsammare duschninger till exempel.A ATCAndy skrev:
Det är ytterst sällan vi duschar 10min men tog med det som en ytterlighet. 5-6min är mer standard och det borde en ventilation klara av på helt nytt hus.M mlkjhr skrev:Det var inte meningen att vara spydig eller så men om man duschar i 10 minuter så frigörs mycket fukt. Om inte ventilationen hinner ta hand om det så blir det fuktiga ytor vilket kan ge problem som dina. Lösningarna kan dock vara många. Annan färg, bättre ventilation eller lite sparsammare duschninger till exempel.
