B
Vi slog till på en contura-kamin nu när de körde kampanj på en modell som vi gillade.
Kaminen installeras på onsdag och innan dess behöver jag lite hjälp.
Den tidigare ägaren bytte 2001 ut oljepannan i källaren mot en Luft/Vattenvärmepump. 2015 byttes systemet igen mot en ny IVT AirX och i samband med detta la man extra isolering på vinden samt isolering runt murstocken. Varför vet jag inte men nu behöver jag veta hur jag ska tänka här när jag sätter in kaminen.
Det är alltså först diff-spärr närmst innertaket, isolering av glasfiber, träplank att gå på och därefter har man slängt på skivor av stenull som täcker hela vinden. Därtill är hela skorstenen också inlindad.
Behöver jag göra någon förändring nu när kaminen installeras? Jag har inga fuktproblem på vinden i övrigt. Huset är 1-plans med källare. 90+90 kvm. Byggt 1966.
S
Är skorsten tät , kanske be sotaren att provtrycka piporna i den så du vet att den är OK
Har du då en möjlighet att att ansluta din kamin till skorstenen med ett befintligt hål med egen pipa upp , annars går det att ta den pipan som har varit till oljan om den är så stor
( brukar vara 1 1/2 tegelsten ) och inte har ett rör i sig , så är det bara att göra det ,
Bob-TheBuilder
B
Det där är gjort. Sotaren va här och provtryckte gamla rökröret och det är där kaminen ska installeras :)
Han va också uppe på vinden men sa inget om isoleringen så jag vet inte riktigt hur jag ska agera där det är egentligen det ända frågetecknet.
S
Det med isolering kring skorstenen är bra för troligtvis har du några ventpipor i den , då förhindras att det blir kondens på ventdelen i skorsten när den går i genom den kalla delen
Sen hur är anslutningen på kaminen , bakåt uppåt , har du möjlighet och kan ta det , så gör den uppåt med ett svartrör så högt upp som föreskrifterna säger om avstånd till brändbart
Röret blir bra varmt och då får du kanske hem ca 1 kW till i värme från det , har ingen betydelse på funktion av kaminen
Hade så i en stuga och satte en liten fläkt som blåste mot röret , rackarns vad det värmde fortare när man kom ut på vintern
Bob-TheBuilder
B
Det stämmer. Det går 4 kanaler i den. 1 rökrör, 2 vent-kanaler från källaren och 1 rör från köksfläkten :)
Så som jag tolkar dig bör alltså isoleringen vara kvar?
B
Just ja, kaminen ska installeras med ett rökrör som ansluts i toppen och sen böjs in i kanalen cirka 1 meter ovanför. Vi funderade först på att ansluta rakt bak men det gick inte eftersom det visade sig att kanalen va för långt mot murstockens kant. Så för att få kaminen mitt framför murstocken behövdes det toppanslutas och sen lite Trix med böjar in till stosen. Men då får man alltså lita mer värme ut i rummet? Trevlig bi-effkt isåfall :)
S
Ja så är det . nu kommer en till effekt , du har ventkanaler ner till källaren , när det var olja så
var det en utmärkt ventilation då olja behöver massor av luft , iom den togs bort försvann den.
Nu när du kommer att elda så blir det mera drag från källaren då skorstenen blir varm ,
bättre vent och luft i källaren
Det blir bra med kaminens anslutning till skorstenen , bara tänk till om sotningen , det måste finnas en sotlucka då kaminen går rakt på .
Går den pipan ner i källaren så kan du ha sotluckan där , i funktionen så behöver du inte
mura ingen den del som går ner , bara bra med att när sotningen blir så ramlar det ner i källaren och kan hämtas hem där , annars en lucka strax innan muren på röret
;Men det får du se hur det ser ut på plats
Lycka till :)
