4 136 läst · 51 svar
4k läst
51 svar
Daniels SVÅRA möbelsnickeriquiz
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Tyvärr finns det flera definitioner på skäggsekund.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 608 inlägg
Pratar vi metriska eller imperiella skäggsekunder?
Metrisk
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Du menar ett featherbeard?
Haha, har ej fastnat i matarverket. Än.
Här är länkar om hårdhet i trä. Som nämnts varierar hårdheten såklart, ibland tom märkbart i samma bräda. Som synes skiljer sig talen mellanlänkarna (mest seriöst är väl egentligen att ge ett intervall för varje träslag). Egentligen borde testerna också skilja på ändträ, längsträ m liggande årsringar o längsträ m stående årsringar. Men det ger en fingervisning åtminstone! Och samtliga har det gemensamt att lönn är hårdare än bok!
https://www.google.se/amp/s/blogg.svenskfast.se/boende/vilket-traslag-ar-hardast/amp/
https://www.lgbtimmerhus.se/kvalit--beskrivning
http://www.aprobo.com/sites/all/files/art-traslag.pdf
http://www.triken.se/diverse/hardhet_i_tra.htm
Fast jag vet ju att du har koll Vectrex så jag googlade lite till. Och då hittade jag att europeisk lönn kan vara mindre hård än bok: https://np.netpublicator.com/np/n25529772/Teknisk-broschyr-16sid_SV.pdf
Så det ger jag dig delvis rätt i. Men du får fortfarande fel på frågan, för de två alternativen där bok var hårdare än lönn inbegrep också att valnöt skulle vara hårdare än merbau, vilket det inye finns det minsta tvekan om är fel.
*ett pip från skämshörnan*
Det här var ju inte ett quiz på min planhalva direkt.
Efter ha rågissat 10/10 blev resultatet 2/10
Tusan, det är ju t.o.m sämre än slumpen. Ett gäng apor hade i genomsnitt slagit mig rejält.
Och ändå försökte jag tänka logiskt när det kom till fräsfrågorna, och använda allt jag trodde jag visste om trä i de frågorna (det visade sig ju att jag inte visste något alls om trä, jag vet bara att helt raka reglar är lika ovanliga som bra handöverfräsar på Rusta)
Nåja, jag har ju inte lika fint skägg som Daniel, jag ska börja spara, som 2,5 år kommer ni få se mina bidrag i stora skryttråden.
Jag brukar ju läsa the Wood database och där tror jag european beech och european maple listas som lika hårda.Daniel_N skrev:Fast jag vet ju att du har koll Vectrex så jag googlade lite till. Och då hittade jag att europeisk lönn kan vara mindre hård än bok: [länk]
Men som sagt tidigare, jag svarade rätt på frågan då jag visste att Merbau var i särklass hårdast. Det var frågorna om lims omfång och öppentid som jag felade på. Samt fräsning med kopieringar. Så 7/10.
Välkommen. Jag kände mig så erbarmerligt ensam i hörnan så nu kanske vi kan sitta här tillsammans med skammen...Mikael_L skrev:*ett pip från skämshörnan*
Då frågan poppar upp i formen "av x mm på si och y mm på så , i omgång #1 och z mm på stålet etc " så tryckte jag bara på ett av alternativen utan att bry mig djupare ( jag visste på förhand att jag inte skulle klara av att räkna ut det i huvudet) Skulle jag ge mig på att försöka svara rätt så skulle jag ritat en motsvarande Ola's skiss .Ola C skrev:
