Har köpt en ny tvättställsblandare från Ikea och undrar om någon kan hjälpa mig bedömma om det är samma kopplingar på den nya som på den gamla.
Vore bra att veta om det passar innan man stänger av vattnet och börjar skruva.
Ytterdiameter på röret på den gamla blandaren är 10mm, och det är det även på den nya.
Se bilder. Mäter gärna på fler ställen det är till hjälp.
Mät gängornas diameter så blir det rätt:
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
Om det är 15-gänga (1/2") ska det vara 18 mm innerdiameter (på din nya IKEA) och 21 mm ytterdiameter (på den befintliga kopplingen).
/Fredrik
/Fredrik
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 391 inlägg
15mm gänga invändigt mått är med största sannolikhet 3/8" gänga eller 10. Då är gängan ca 17mm utvändigt.
Och du har klämringskopplingar. Dessa är det ej rekommenderat att dra en lekande mutter på direkt. Det är en vass kant som skär sönder gummipackningarna.
Du behöver kopplingar med slät ansats.
Räcker slangarna ner förbi dina befintliga kopplingar så man kan kapa bort kopplingarna helt och dra dit nya?
Mät i så fall ytterdiametern under kopplingarna så får du mer korrekta tips på lämplig koppling!
Okej, rörkopplingar är helt outforskad terräng för mig.Krilleman skrev:15mm gänga invändigt mått är med största sannolikhet 3/8" gänga eller 10. Då är gängan ca 17mm utvändigt.
Nej, det är tveksamt om slangarna räcker ner. Skulle blivit tight även med kopplingarna kvar.
Diametern på rören under kopplingarna är 12mm.
Det finns ingen adapter eller bricka man kan lägga på befintlig koppling för att få en slät anliggningsyta för Ikea-kopplingen?
Jag märker att de blev tyst när utförande frågan kom.
Material är busenkelt att säga vad du ska ha.
Om slangarna inte räcker förbi så gör du såhär:
1: kapar rören o förlänger dem med tyvärr 2 extra skarv som följd o samtidigt klamrar rören denna gång i väggen också.
2: du sågar bort klänningen som är kvar på rören för att få bort klämring o mutter ELLER tar med polygripen å nyper runt klämringen å snurrar den upp o av röret. Detta funkar gör de alltid när rören är för korta m.m.
Lycka till.
Tyvärr har jag ingen bild som krävs för att verka seriös har jag hört krävs. Men du förstår säkert
Lycka till.
Produkter som diskuteras: "polygripen"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Krilleman
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 391 inlägg
Henriks förslag nr 1 är ett bra förslag, och klamma rören ska man alltid göra!
Nr 2 är inget bra om man är novis på "rörpuleri". Den kräver lite träning. Dessutom vet vi inte hur befintliga kopplingen är dragen från början, finns stödhylsa?
Ytterligare ett alternativ, nr 3, är om det kan tänkas passa med att kapa bort befintliga kopplingen och dra dit en Vatette Ballofix + dubbelmutter + rak 12x10. Hela det paketet bygger ca 67mm från insticket i 12mm kopplingen till ovankant. Plan 3/8" ända får du på köpet.
Inköpslistan blir då:
2st - Stödhylsa 12x1mm - RSK: 1866016
2st - Rak ballofix 12mm - RSK: 8546954
2st - Dubbelmutter 12mm - RSK: 1946092
2st - Rak koppling 12x10mm - RSK: 1946847
Följ monteringsanvisningarna:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1940105.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1946092.pdf
Kontrollmät om det kan tänkas passa med slangarna. Annars får du skarva i en rörsnutt!
Okej, tack för tipsen!Krilleman skrev:Henriks förslag nr 1 är ett bra förslag, och klamma rören ska man alltid göra!
[länk]
[länk]
Det ser ut som nåt jag borde kunna fixa. Vilka butiker säljer dessa kopplingar?
Finns motsvarande på t.ex Biltema (som jag ändå har ett ärende till)
Dessa nedanstående borde vara rätt, men vilka mer i så fall?
http://www.biltema.se/as/?a=87421&language=sv
http://www.biltema.se/as/?a=86688&language=sv
