1 099 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Samma givare till två termostater?
Hej, vi håller på att renovera och har lagt elgolvvärme i delar av huset. Tyvärr uppmärksammade jag inte att det blev fler slingor i golvet , så nu ligger det 2st 1650W-slingor. Det skulle vara 2st 1350W, som skulle kopplas på en 13A-säkring. Det är ju inte hela världen att istället köra på en 16A-säkring, men jag har börjat oroa mig för vad huvudsäkringarna klarar. Vi har ett utespa, tvättstuga, vanligt kök och eluppvärmning, har idag 20A-huvudsäkringar.
Min fundering är om man ska lägga de två slingorna (som ligger parallellt i golvet) på varsin termostat och då klara mig på två 10A-säkringar, frågan är om jag kan bygla över givarkabeln från ena termostaten till den andra, eller om jag ska försöka få ner en givartråd till i golvet?
Bästa svaret
Det gå ju att använda termostaten för att styra ett eller två relän.
Hm, nu blev krångligt igen... Det är en sån här: https://golvvarmebutiken.se/Elektrisk-golvvaerme/Termostater/Golvvarmetermostat-HC10.htm
Men det borde väl elektrikern kunna reda utvinna det funkar? Finns det tips på reläer också?
Ftx avluft tillsammans med imkanal
Ventilation -
Undercentral till "parallelcentral" med gemensamma "matningssäkringar"
El -
Kapa altanstolpar rakt och till samma höjd
Till och frånluft i samma utrymme.
Ventilation -
Esbe EVR utomhusgivare tillsammans med Esbe CRD122
Värme allmänt
