37 718 läst · 239 svar
38k läst
239 svar
Rör i rör - krav?
· 52 008 inlägg
Men är det så vanligt med helt oisolerad koppar i gamla hus? Det jag har rivit härhemma har alltid haft någon form av isolering, som jag antar är kondensisolering. Ofta bara något som ser ut som vindpapp med ståltrådar runt.
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
nä inte fritt oisolerad men hela diskussionen handlar ju om kondens i väggar som det låter. Att det ska ge skador där. Rör i rör går ju sällan synligt det heller och ligger dolt i väggars isolering. Ett plaströr (utan rör i rör alltså) lär ju inte kondensera mer än ett naket kopparrör inbäddat i isolering menar jag bara.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 274 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 274 inlägg
Du går fortfarande i cirklar och ditt mål med tråden är fortfarande okänt. Jag tvivlar fortfarande på din sanninghetsgrad med dina tvetydiga uppgifter och ändrad info.
Följ monteringsanvisningen och inte bara för blandarfästet. Då blir det dokumenterat godkänt på alla håll och kanter.
Den minimala ekonomiska vinsten är inte försvarbar för att inte använda skyddsrör (som vi alla vet är dokumenterat, testat och godkänt).
Jag lämar tråden för gott med dom orden.
Lycka till karlmb.
Lycka till karlmb.
Haha, syftet framgår redan vid trådstart. Dessutom flera ggr förklarat på nytt. Ditt syfte är däremot mkt oklart. Men tramsa på du.Krilleman skrev:Du går fortfarande i cirklar och ditt mål med tråden är fortfarande okänt. Jag tvivlar fortfarande på din sanninghetsgrad med dina tvetydiga uppgifter och ändrad info.
Lycka till karlmb.
Detta handlar inte så mkt om ekonomisk vinst, utan just om vad som krävs. Som sagt.
Jag följer de anvisningar som finns för resp produkt, precis som jag skrev, och det är alltså OK.
Lev väl!
Kunde inte låta bli...
Tog en titt till i Säker Vatten 2016:1, i min jakt på vad man skriver om elgenomföringar, men det verkar vara noll...
Det är iaf inga problem att använda naken koppar i badrumsväggar, vilket påståtts flera ggr i tråden...
Byggtekniska förutsättningar
Tätning mellan rör eller annan genomföringsdetalj
och väggens tätskikt ska
utföras med material som levereras och
monteras av tätskiktsentreprenören.
- På rörledning av plastbelagda metallrör utförs tätning mot plasthölje. Se fig. 3.3.2c.
- På rör-i-rör-system utförs tätning mot skyddsrör, väggdosa eller annan genomföringsdetalj. Se fig. 3.3.2d.
- På rörledning av metallrör utförs tätning mot metallrör.
M
Marcussjogren
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Det avsnitt du hänvisar till ger på inget sätt godkännande att använda naken koppar för tappvatten förlagt i väggar. Det talar om hur du ska utföra en korrekt tätning mot metallrör. T ex ett rör för värmesystem.
Fokus för avsnittet är enbart centrerat krig själva tätningen.
Följt detta från och till, frågan kommer aldrig att besvaras. Det finns två olika teorier och så har det diskuterats fram och tillbaka i 16 sidor det enda sättet att komma vidare är att genomföra ett vetenskapligt test.
Så om någon frivillig slänger upp ett PEX system utan skyddsrör får till ett läckage och sen driv frågan genom hela processen med försäkringsbolag och tingsrätten.
Frågan har väl antagligen aldrig testats juridiskt och rätten kommer väl antagligen också bestå av ett antal olika läger som tycker olika saker sen får frågan hanteras därifrån.
OK, det kan jag köpa. Men resten av min tråd utreder det hela grundligt.M Marcussjogren skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Du kan ju använda naken koppar även till elgenomföringen för det bör ju också uppfylla förutsättningarna du refererar till härK karlmb skrev:Kunde inte låta bli...
Nja, detta behöver knappast delas upp i två teorier.Sammy_j skrev:Följt detta från och till, frågan kommer aldrig att besvaras. Det finns två olika teorier och så har det diskuterats fram och tillbaka i 16 sidor det enda sättet att komma vidare är att genomföra ett vetenskapligt test.
En såpass viktig egenskap som ifall det krävs RiR eller ej, hade varit enkel att skriva in om man kunde komma till beslutet att kräva det. Att fattat beslutet men inte alls skriva något specifikt om att det krävs, är helt enkelt orimligt.
Det är för mig också orimligt att ställa kravet eftersom man på det sättet låser in konstruktionerna för mycket och det finns fler exempel på sådant tänkande i både Säker Vatten och i BBR.
Gällande rättsfall så finns det mig veterligen fall där man fått ersättning trots att RiR saknats, det borde ju kunna vara avklarat då.
Krilleman
· Södermanland
· 16 274 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 274 inlägg
Nu har det ju gått en stund sen @karlmb propagerade för att naken PEX var vägen att gå i ett nytt våtrum. (tvärt emot tillverkarnas anvisningar som har godkännanden för "rör i rör")
Har du några givande bilder på installationsförfarandet med naken PEX så forumet får se hur din installation blir?!
Rör genom betongplatta - måla tätskikt!?
Badrum -
Ett-rörssystem och LVVP - Försvarbart kostnadsmässigt?
Värme allmänt -
Väggbricka vatette tvårör - vilken koppling?
Bygga bur till golfsimulator - söker kopplingar till järnrör
Socialt & Projekt -
70-talshus vattenläcka från rör i balkong? Kraftigt regn
Byggmaterial & Byggteknik
