Hej på er!
Nu kommer en till fråga från mig ang. vårat hus/garage-bygge.
Garaget kommer bli 7634x8544 utvändigt och 7200x8110 invändigt.
Hur hade ni valt att placera garageportarna på garaget enligt bilden?
Ska man ha 50 cm mellan portarna, vilket leder till ett utrymme på 85cm från porten till sidovägg invändigt.
Eller 80cm mellan portarna, 70cm utrymme från port till sidovägg.
Fördelarna jag tänker mig med att välja 50cm mellan portarna är att man får mer utrymme längs väggarna, för förvaring och i och ur bilar.
Fördelarna med 80cm mellan portarna är att det blir med symmetriskt utvändigt.
Vi kommer till 95% av tiden bara att ha en bil på den högra platsen i garaget, den andra delen är tänkt till andra leksaker samt förvaring av vinterdäck och diverse.
Hjälp mig!!
För- och nackdelar, hur har ni det, hur skulle ni vilja ha det?
Tack på förhand!
Hjälp mig!!
Tack på förhand!
Det med symetri är en smaksak , har sett olika varianter
I framtiden kan det komma en bil till , och det behövs plats för att öppna dörrar , så 50 mellan är inte fel , samtidigt blir det mer plats för ev hyllor och annat
Överdriv inte avståndet mellan portarna. En normal port är 250 cm bred men bilen oftast 180-185 cm. Kör du in mitt i porten får du alltså 60-70 cm utrymme utöver avståndet mellan portarna. Vi har 30 cm mellan portarna och 55 mellan port och vägg. Det har aldrig känts trångt mellan bilarna (kan öppna dörrarna fullt även vid slarvig inkörning) men jag skulle gärna ha mer utrymme mot vägg pga att det hänger saker där som kan ta 30-50 cm i anspråk.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
50 cm mellan portarna skulle jag ha valt.
Tror att det blir snyggast med portarna "tillsammans" också![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Självbyggare
· 9 734 inlägg
3m portar!!
Tack för svaren!
Jag har tittat på att bara ha en stor port och kommit fram till att för oss passar det bättre med 2 mindre portar.
Så en stor port blir det inte.
Kör 50cm, sålänge du inte har en gigantiskt bred bil så har du ju faktiskt ganska mycket utrymme att köra in lite snett och på så sätt få mer utrymme mellan bilarna om dom står 2 i bredd. Skillnad är ju om du sätter porten närmare väggen och då tappar värdefull väggyta om du behöver det.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 821 inlägg
Jag körde på utvändigt symmetrisk, vilket gav mig närmare 120cm mellan portarna. Har satt in högskåp (40 cm djupa) mot ytterväggen, med ca 80 cm port - vägg. Rätt nöjd, men trots att sportbilen har riktig långa dörrar så är det onödigt mycket plats mellan portarna!
Så kör på 50cm mellan portarna, prioritera det praktiska![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
