Förra året lät vi göra en omfattande renovering av huset från -91. På övervåningen så uppstår nu rosor runt lamputtagen i taket. Se bifogade bilder
https://www.dropbox.com/sh/maeek698cmhxh51/AAC7PLhfwAJQ6Dctnb3SBqBXa?dl=0
Jag misstänkte ett tag att det helt enkelt är olika färger för vi var inte nöjda med placeringen av lamporna. De skulle alltså placerat lamporna, målat korrekt. Varpå vi bad dem flytta lamporna och de valde sen fel färg. Men det är för konsekvent, det är runt alla lampor och även luftdonen. Så det är väl fukt... jag har kollat på vinden och diffusiosspärren har dem gjort hål i för att dra kablar och luftkanaler på kallvinden. När jag pratar med lampleverantören hänvisar dem bara till att man ska ha hinkar, inget om att man måste tejpa igen diffusionsspärren. hantverkarna menar att man inte kan tejpa ovanpå spotlight pga värme, vilket låter logiskt, det ligger en halvmeter isolering ovanpå innertaket tillika spotlightsen. Från vindens sida kan man inte se något fuktproblem, torrt och inga missfärgningar. På nedervåningen har vi inte samma problem.
Märkligt nog hittar jag inga liknande trådar, nästan oavsett felet så måste det vara vanligt tänker jag haha.
Mvh
Magnus
Mvh
Magnus
Gällande lamputtaget så ska det sitta i en vanlig takdosa, isoleringen ska ligga dikt an takdosan, rören till takdosan ska gå på varma sidan av isoleringen hela vägen annars blir det kondens som rinner in i takdosan med eventuellt elfel som följd.
Gällande luften, är kanalerna tillräckligt isolerade?
Är det runt både tilluften och frånluften?
Det är enklare för oss att se bilderna om du lägger in dom direkt i forumet än att gå via någon annan site.
Ser ju ut som att målarna har bättringsmålat runt lamporna....vet inte annars vilket fenomen som skulle skapa det där. Fukt uppifrån får det inte att se ut så där, om det är fukt så skulle det med all sannolikhet bli gula/beige fläckar och dessutom börja lukta.
@Demmpa angående elen så är det som du säger. Du verkar inte särskild bekymrad över diffysionsdpärren du heller? Luftkanalerna var begravda i isoleringsullen, men att efter ha mätt lite temperaturer tilläggsisolerade jag dem. Det är ett ftxsystem, men känns som du redan klurat ut det.
@SpackelFredrik i vissa speciella ljus då klarnar bilden. Från början bestod övervåningen av flera rum och taket hade takpaneler. Väggar revs och tillika takpanelerna. De spacklade där panelskarvarna varit och det ser faktiskt nästan likadant ut, se bifogade bilder. Så det kanske är en kombination av spackel och färg som ger detta resultat. Skulle en extra strykning lösa problemet?
Tackar båda för snabba bra svar
En strykning med Alcro RF2 som är en helmatt takfärg utan underglans gör susen.M Makal82 skrev:@Demmpa angående elen så är det som du säger. Du verkar inte särskild bekymrad över diffysionsdpärren du heller? Luftkanalerna var begravda i isoleringsullen, men att efter ha mätt lite temperaturer tilläggsisolerade jag dem. Det är ett ftxsystem, men känns som du redan klurat ut det.
