2 263 läst · 18 svar
18 svar
Några som kör motocross på Byggahus?
Det här med stötdämparna. Flera annonsörer skriver om att deras är utbytta, eller servade.
- Anpassade till viss vikt på föraren.
Ifall jag finner en motocross jag gillar, men inte helt rätt för min kroppsvikt. Är det bara att lämna den på verkstad och få den justerad till min vikt eller är det byte av stötdämparna som gäller? Eller går det rentav att ändra inställningarna själv?
Allvetare
· 10 304 inlägg
Främst bakfjädern som inte ska vara för mjuk så du bottnar.
Många lever kvar från tvåtaktstiden där att behövde servas ofta. Det är inte lika kinkigt idag. Börja med en hoj som inte äter upp hela budgeten bara. Och kolla på det aktuella skicket
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
Man byter fjädrarna bak är inga problem att göra själv sen att justera in fixar man oxå själv
Nymålade väggar - sprickor efter några månader
Färg, Måla & Tapetsera -
Finns det risk att vatten fryser i hus fast det uppvärmt om det står obebott några veckor på vintern
Badrumsrenovering om några veckor. Hjälp oss välja material!
Badrum -
LED spotlights slocknar efter några veckor
El -
Låta befintlig underlagspapp ligga blottad några veckor?
Tak & Vind
