Så är det.HasseTeknik skrev:Är inte alls sällsynt med krympsprickor i is. Speciellt inte om isen är tjock och det är tunnt med snö. Prova att gå till en sjö, när det slår om till kyligt väder, så kan man höra allt från "småsprak" till " pistolskott". Kommer ihåg när jag var barn och ett antal ungar ställde sig bredbent över en färsk spricka och genom att flytta tyngden från en sida till den andra, kunde man pumpa upp vatten på isen.
Nu tror jag fortfarande inte att det är en krympspricka. Som sagt har isens undersida en konstant temperatur, som är 0 grader eller lite kallare beroende på salthalt. När ovansidan krymper då uppstår interna spänningar i isen som ökar med isflakets storlek. Så isen kommer att spricka med regelbundna små sprickor. Inte en dm bred spricka.
Kan naturligtvis vara p.g.a. att isen skjuvar sig eller påverkas av varierande vattenstånd p.g.a högtryck, lågtryck och vindriktningar, men jag har många gånger varit med om att få c:a 3 cm breda sprickor . Detta dock på insjöis ( sjö 5 km* 0,5 km), som varit kanske 20-50 cm tjock och har varit fryst ända till land runt hela sjön. Jag har ingen aning om hur bra ledare is är, men tror inte att den är speciellt bra ( tänk en smältande isbit på en gata på våren - kan vara frostig på ytan medan den smälter underifrån).harry73 skrev:Nu tror jag fortfarande inte att det är en krympspricka. Som sagt har isens undersida en konstant temperatur, som är 0 grader eller lite kallare beroende på salthalt. När ovansidan krymper då uppstår interna spänningar i isen som ökar med isflakets storlek. Så isen kommer att spricka med regelbundna små sprickor. Inte en dm bred spricka.
Det visar bara att man inte ska gjuta oarmerad is i minusgrader
Såhär såg det ut i dag då jag var på väg hem med min Opel Kadett över isen från en utfärd.
Vädret såg ut att försämras så det blev bråttom till fastlandet innan isvägen skulle försvinna men det blev bara en liten snöby.
I går kunde man för första gången ana vår i luften. Temperaturen visade på några grader plus och solen sken. Idag snöar det men jag klagar inte, vi behöver all snö för grundvattnet är fortfarande långt under det normala här i trakterna.
När solen skiner värms stenarna upp snabbt och då blir mossorna och lavarna synliga igen. Några bilder från igår på miniatyrerna.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Regelbundna gäster vid fågelmaten, fyra ekorrar har vi haft på besök varje dag under vintern.
Bilderna saknar skärpa men får ändå komma med för poseringen är det inget fel på.
För att få bra och skarpa bilder på djurlivet krävs ett teleobjektiv och det har jag inte - ännu. Jag kommer inte tillräckligt nära med kameran och då blir det en rejäl oskärpa i bilderna.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jo Abies, dina bilder duger gott, och överglänser det mesta
Himla söta tall-joxare!
Mesar är ju alltid mesar!? De blåa är bland de finare.
