Köpt lgh för ett tag sen. Har ett rör under diskhon i köket, som släpper ut vatten när diskhon töms. Inte alltid, men när det kan ha fastnat matester eller liknande.
Det vita till höger på bilden - varför släpper det ut vatten och varför kan det tänkas sitta där? Hur gör jag för att sätta igen det?
Tack.
Tack.
Kolla noga mellan hoarna, den där går till ett bräddavlopp (så inte diskhon svämmar över om silen är stängd/blockerad).
https://www.rskdatabasen.se/kategor.../diskbanksvattenlas/flexloc-ultra-8083839-926
Skogsägare
· 18 519 inlägg
Dåligt tips, låter det bara ligga för att nedanstående rättelser inte ska bli förvirrande:
Det är nog ett avloppsrör för diskmaskin och det släpper ut vatten för att dess nu öppna anslutning är så låg att gravitationen trycker ut vatten där innan det hinner ta vägen genom avloppet. Misstänker att det bara läcker när du exempelvis tömmer en full diskho, eller?
Det enklaste sättet är att bara böja upp den öppna änden så att den är så högt upp som möjligt. Alltså att du böjer upp slangen bland slangarna som går upp till vattenblandaren. Ska du göra det ordentligt så tar du bort själva slangen och sätter ett lock där istället, men då ska du hitta/göra rätt sorts lock. Tar du bort slangen utan att täta röranslutningen kommer det att läcka mer.
Nej, den där typen av plastslang går till breddavlopp. Ingen expert men har i alla fall monterat tre diskbänkar och just den varianten går till breddavlopp. Till diskmaskin går en gummivariant.
Såhär ser det ut på vår Intra hemma. Antar att den hoppat av.
Nej, en sån där vek/sladdrig slang funkar inte med diskmaskin.Nötegårdsgubben skrev:Det är nog ett avloppsrör för diskmaskin och det släpper ut vatten för att dess nu öppna anslutning är så låg att gravitationen trycker ut vatten där innan det hinner ta vägen genom avloppet. Misstänker att det bara läcker när du exempelvis tömmer en full diskho, eller?
Skogsägare
· 18 519 inlägg
· 52 211 inlägg
Det brukar vara klart struligt att få de där rören/slangen att sitta bra på rörstumpen från bräddavloppet. Om det är svårt att komma åt så skruva loss bräddavloppet, ofta en skruv mitt i gallret. Kräng på slangen och skruva dit det igen.
Någon som vet ett bra sätt att få den veka slangen att sitta kvar på bräddavloppet? Någon form av plastlim?H hempularen skrev:
· 52 211 inlägg
Aha.. Vad är det? Ett lim? Eller ngt silikonliknande?
Både lim och tätningsmedel. Info från Casco:
För limning av plastiserad PVC i våta områden.
Transparent, snabbtorkande elastisk fog- och tätningsmassa för t ex vattenfast försegling i våtutrymmen av PVC-väggbeklädnad vid dess avslutning mot golvmatta samt runt rörgenomföringar, i hörn och längs kanter. Lösningsmedelsbaserad.
Byta avloppsrör under diskbänk - vad för bottenventiler?
Kök -
Undergjutning nödvändig källarvägg eller orörd mark bättre?
Grund & Markarbeten -
Packningen under handfat ska ersättas - hur är rören fastsätta?
Hur fuktspärra rörgenomföring under mark
Uppstickande avloppsrör får inte plats under IKEA METOD bänkskåp
