Ska renovera svärmors trappor. De är rektangulära och har alla samma dimensioner. Uppkanten på trapporna som tidigare dolde mattskarvarna var förstörda så man slipade ner dem. Nu när jag ska lägga ny matta undrar jag (se bild);
1. Vad för sorts matta är bäst på trappor?
2. Fram- och baksidan på trapporna har gamla limrester som knappt går att få bort samt att träet i sig är mycket sprödigt. Ser inga större möjligheter att snygga till för att måla över. Tänkte därför limma matta på varje trappsteg och spika foglist på fram- och baksidan med en liten uppkant som döljer mattskarven. Vill egentligen ha trapplist på varje steg men de täcker tyvärr inte framsidan helt. Er synpunkt på detta?
  • Handritad skiss av trappsteg med matta, foglist fram och bak samt markerad undersida.
Har just gjort detta...
Välj eklist framåt som är tåligare och mattan jag valde var för offentliga miljöer, Golvbia Strong.
Trappsteg renoverade med eklist och grå tålig matta från Golvabia Strong i en hemmiljö.
EliasL och 1 till
Jättefint! Vad för typ av list har du använt. Foglist med?
Det är foglist, furu bak och ek fram.
Vad ska man använda för typ av lim? Funkar vanligt allround lim eller?
Om du tänker på trälisterna så är trälim att föredra...
Tänkte på mattan. Köpte golvlim. Nitar fast den på sidorna av trappan med. Listerna kommer på sen. :)
  • Grå matta monterad på en trappstegsframsida med synliga limrester, omonterade sidor och undertill synlig verktygslåda.
Undrar ur bra listerna kommer sitta md mattan mellan?
Kommer spika fast dem (jag vet att det inte är lika snyggt...)
P-plats
Kan ju säga att det var svårt att skära till mattan snyggt när man satte listerna först...
Haha kan tänka mig att det blir jävla pillgöra med tanke på att det ska passa på milimetern
Så blev alla trappor. Svärmor är jätteglad och nöjd!
  • Nyligen renoverade vita trappsteg med grå matta, visar hela trappan i profil.
Snopptorp och 3 till
