läste kökstrender 2018. Det verkar som att en av de tydligaste trenderna är taklamor. Spotlights hittar man inte längre på kartan. Hängande taklampor gärna med snygg design verkar vara inne nu.
Är sporlights i kök dött nu?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det ser fint ut, tycker jag. Härligt taklampa, inte för mycket ljus, inte för lite heller. Det är lagom.KnockOnWood skrev:
De här tak spottarna på vänsta kanten förstår mig inte på. Är det för att du ska undersöka noggrann hur bra disken är diskade ?
Jag drog slangar till spotlights i köket när det byggdes för 6 år sedan men frun sa blankt nej när väl borren skulle sättas i taket - Och tur var väl det kan jag tycka så här senare då jag inte saknat spotlights alls.
LED spottar sitter i vitrinskåpen, under skåpen är en LED strip infräst och så fick det bli ett hemmabygge ovan köksbordet!
Tygbeklädd kabel, lamphållare, dragavlastare och en kopp - Samt ett par snygga glödlampor så var det klart. Allt utom lamporna beställdes från elbutik.se.
Spotlights kan jag tycka passa i hallen, badrummet, tvättstugan och så vidare....
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nej, de är för att vi skall få bra ljus på arbetsbänken mellan spishäll och diskbänk, och på diskbänken.L Lars48 skrev:
Det är ju spotlight-lampor, men sitter i en utanpåliggande armatur, från Clas O tror jag.
Enklare att dra el till en armatur med tre lampor än till tre separata spotlights.
Globlampan är en utgången billig IKEA-modell.
Vi har tre stycken sådana i huset, de två andra i korridoren utanför sovrummen.
Men under överskåpen vid köks"halvön" har vi ju några spottar förstås, helt kommer man inte undan
· Blekinge
· 10 227 inlägg
Snygga taklampor i all ära,det finns väldigt snygga modeller. Men i min ringa uppfattning sprider taklampor, alltså sådana som hänger från takets mitt, mer skugga än ljus. Hur man än står i rummet och ska göra något så gör man det i sin egen skugga. Enda undantag är över matbordet.
Nej usch, taklampor (och taklister) går bort. Än mer i t.ex. ryggåstak.
Väggar kan ha "vanliga" lampor.
Allvetare
· 10 367 inlägg
Har man överskåp i köket tycker jag att det är schysst med infälld arbetsbelysning. Över köksön tycker jag en snygg armatur passar.
Men om man inte har överskåp vill man ju ändå ha god arbetsbelysning. Spottar i taket eller räcker det med en armatur i taket?
Snyggt, kan man få se dem tända oxå?slacker skrev:Jag drog slangar till spotlights i köket när det byggdes för 6 år sedan men frun sa blankt nej när väl borren skulle sättas i taket - Och tur var väl det kan jag tycka så här senare då jag inte saknat spotlights alls.
Jag är i färd att skrota den gamla tjocka lysrörsarmaturen under köksskåpen. Vad är det där för spottar? Hur är dem installerade?KnockOnWood skrev:Nej, de är för att vi skall få bra ljus på arbetsbänken mellan spishäll och diskbänk, och på diskbänken.
Struntade också i spotlights eftersom jag ville ha så bred ljusbild som möjligt i köket.
Kollade en hel del olika downlight armaturer men sen blev det tillslut 2 st ledpaneler 30x30cm, dom är så bra att jag till och med inte har orkat installera arbetsbelysningen i underskåpen ännu... kanske dags att göra det
3000k
3000k
Ah en sådan vill jag ha i tvättstugan. Vad för märke?
