3 296 läst · 3 svar
3 svar
Ansluta 110 mm rör till äldre 100 mm
Jag skall lägga dagvatten rör och skall ansluta till befintligt rör som leder till däckat dike. Det befintliga rören i marken är 100 mm betongrör.
Jag behöver koppla in mig mitt på denna ledning med ett grenrör.
Var hittar jag rör komponenter för att konvertera mellan 100 och 110? Behöver alltså 100 i båda ändar... Att ta upp betongrören är inget alternativ, ledningen är 100 meter.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Toa passar inte på 110mm rör
Borra hål i 110mm gjutjärnsstam för att ansluta diskbänk
Ansluta PEM 50 mm till 110-avloppsrör under mark
Hur ansluta 110 mm dräneringsrör till markavlopp 400/500 mm.
Vatten & Avlopp
