Jag har ett treglasfönster som drar rejält eftersom det hänger snett så att den övre spärren går för lågt. Jag undrar hur jag enklast får fönstret tätt.
Går det enkelt att lyfta av fönstret och försöka bocka gångjärnen? Jag råkar ha ett verktyg för bocka gångjärn som jag använt till en balkongdörr för länge sedan. Jag har för mig att det var mycket svårt att få det hela rakt.
Eller är det enklare att lyfta upp fönstret underifrån genom att lägga någon slags plastkilar?
Eller går det kanske att lägga någon slags distans under metallbrickan som spärren låser fast i så brickan sänks ned lite och spärren tar?
Det är bara det högra fönstret som drar upptill. Nertill funkar allt fint. Stort tack för all hjälp
· 2 252 inlägg
Jag vet inte hur det ser ut i bottenstycket i ditt fönster. Skulle det gå att sätta dit ett glidbleck? Något liknande detta
https://www.leifarvidsson.se/glidbleck-acetalplast-pris-st
Jag menade mer, vad är gångjärnens skick? Finns det något tecken på att det är gångjärnen som orsakar hänget? Vad är det för typ av gångjärn? Någon skruv som sitter löst? Något som är deformerat? Hur ser infästningen i karm och båge ut?J johantorp skrev:
Klassiskt treglasfönsterproblem för övrigt. Konstruktionen klarar inte riktigt glasets tyngd i längden. Har liknande problem med mina, men där är det hela karmen som sackar. Ta ett vattenpass och kolla karm och båge så vet du vad som är rakt och vad som är snett.
@Stefan Bengtsson Det kan kanske funka, tack!
@cpalm Tack, jättebra tips! Jag mätte med vattenpass och skjutmått och hittade problemet. Det är träkarmen som gångjärnen är monterade i som har lossat hela 3mm från betongen längs upp på högersidan. Man kan se en spricka i färgen, även om akrylfogen har dolt större delen av sprickan
Väggen bakokm är hårdbetong, det är ett 25-våningshus som byggdes -97 i bra standard. Gångjärnen ser inte det minsta snea ut.
Går det borra ny infästning utan att plocka ner fönster och karm? Till exempel borra ett stort hål genom karm och betongvägg och sätta expanderbult plus bricka och mutter som jag sedan målar över. Det blir ju ordentligt fult, men kanske lättare än att montera ner fönstret? Jag kan försänka ett hål för att dölja bricka och mutter till viss del men då blir ju infästningen lite klenare.....
Jag förstår inte hur träkarmen är fäst i betongen. Jag kan inte se några övermålade skruvhuvuden eller dylikt i träkarmen alls...
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Då har du samma typ av problem som mig, så jag tror inte du behöver oroa dig för gångjärnen.
I ett såpass modernt hus torde karmen sitta med någon sorts karmskruv eller så har de helt enkelt limmat dit karmen med fogskum. Det sitter inga plastpluppar på insidan av karmen som döljer infästningarna? Klart det går att fixa på ett eller annat sätt utan att demontera karmen, men det blir nog lite småknepigt att få till det, särskilt om det är betong direkt bakom.
