Jag har ett 1-planshus med källare, byggt 1968. Har funderat lite kring isolering av källargolv. Vad jag förstått så isolerade man inte under plattan på den tiden. Nu är det första vintern i detta huset vi har märkt att det skiljer kraftigt på temperaturen på golven i vissa rum.
I gillestugan har vi uppreglat golv som ska ersättas med ett ventilerat golv efter årsskiftet. I omklädningsrummet före bastun så går det värmeslingor i betongen.
I övriga rum, märka med orange färg är golven inte varma men heller inte lika iskalla som i rummet märkt med blå färg.
I tekniskt beskrivning från 1967 så står det följande
Kan det vara så att golven är delvis isolerade under? I så fall med vad? finns det någon annan förklaring?
Vi bor i ett jämnårigt hus, också med källare. Dock är vårt ett Gullringshus.
Vad har ni för uppvärmningssystem?
Vi har ett vattenburet enrörssystem (i två slingor) där rören går i källargolvet. Därav har vi golvvärme i vissa ytor, och kallt i andra.
På de ställen där jag tagit bort plattan (vid byten av golvbrunnar) har det inte funnits någon isolering under. Bara tjock plast, direkt ovanpå makadam.
Vi har vattenburet system med radiatorer i samtliga rum. I omklädningsrummet före bastun har man dragit ner rören i plattan men ingen annanstans.GoForIt skrev:Vi bor i ett jämnårigt hus, också med källare. Dock är vårt ett Gullringshus.
Hur är enklast att dra ner rören i betongen? fästa en plastslang tätt tätt fram o tillbaka över hela golvet och blanda cement och höja upp golvet sen? Och klinkers på det sen...?B bobman skrev:
