16 793 läst · 18 svar
17k läst
18 svar
Järnvitriol inomhus, hur bli grått?
· 969 inlägg
Har behandlat två limträbalkar som jag ska ha som tv-bänk med järnvitriol. Behandlade dem i november men är ännu inte gråa. Har efter råd av en expert på svenskttra.se målat på ännu en gång med mer järnvitriol-salt i lösningen. Men blir inte gråare. Balkarna blir bara mer "saltiga" och luktar konstigt. Det går att få bort det värsta av saltet genom att slipa ytan lite. Men hur som helst, hur får jag balkarna gråa??
Hur är det järnvitriol fungerar, vad rent kemiskt är det som gör utan grå? Alltså vad är det som får trät att åldras. Måste det stå i solen? Jag har haft dem inomhus hela tiden.
använd bets nästa gång?peterwesterlund skrev:Har behandlat två limträbalkar som jag ska ha som tv-bänk med järnvitriol. Behandlade dem i november men är ännu inte gråa. Har efter råd av en expert på svenskttra.se målat på ännu en gång med mer järnvitriol-salt i lösningen. Men blir inte gråare. Balkarna blir bara mer "saltiga" och luktar konstigt. Det går att få bort det värsta av saltet genom att slipa ytan lite. Men hur som helst, hur får jag balkarna gråa??
http://www.herdins.se/
· 969 inlägg
Bets ger inte samma naturliga yta som järnvitriol. Vill hur som helst använda enbart järnvitriol och vill bara ha svar på hur det är det fungerar. Vad är det som får järnvitriolen att aktiveras och åldra trät.
Jag är ingen expert på området, men som jag förstått det så är det bland annat solljuset som bryter ner ligninet och hemicellulosan i trät som gör det att det blir grått.
Jag har för mig att jag läst någonstans att man kan använda stålull, svart te och äppelcidervinäger (tror jag det var - lämnar inga garantier för att få liknande resultat inomhus. Hur det funkar om trät är behandlat med järnvitriol vet jag inte, men det kanske går att testa på en liten undanskymd yta?
Gissningsvis är det solens UV-ljus som bryter ner trät och får det grått. Så i så fall är ju enda chansen att skaffa en uppsättning starka UV-lampor som får stå på i något år eller så.peterwesterlund skrev:
· 969 inlägg
Om det är solen som är svaret då vet jag iaf. Bra, då ska jag fixa sol åt dem.
· 969 inlägg
Hehe nä det är en väldigt rustik tv-hylla
Järnvitriol behandlingen behöver uv ljus... Våran fasad började inte gråna i söderläge förrän jag vattnade den med trädgårdsslangen då regnet ej kommit åt den... Sen så tar det tid, ett till två år för att få den där vindpinade looken.peterwesterlund skrev:Har behandlat två limträbalkar som jag ska ha som tv-bänk med järnvitriol. Behandlade dem i november men är ännu inte gråa. Har efter råd av en expert på svenskttra.se målat på ännu en gång med mer järnvitriol-salt i lösningen. Men blir inte gråare. Balkarna blir bara mer "saltiga" och luktar konstigt. Det går att få bort det värsta av saltet genom att slipa ytan lite. Men hur som helst, hur får jag balkarna gråa??
· 969 inlägg
Hade ni järnvitriol på fasaden? Och det behövs alltså även vatten? Inte bara uv-ljus?
järnvitriol förstör mycket. "betong"plattor och betongsocklar blir fult färgade.Daniel Östberg skrev:
Vit "dekor" sten förstörs också.
ibland "förstörs" även altanvirke
Byggde ett matbord till vardagsrummet och används då järnvitrol. Nu över ett år senare börjar det mörkna/få färg. Står bara i solljus genom ett fönster någon timme om dagen.
Vill väl inte påstå att det förstörs, men visst det kan missfärgat en del... Har ett par "måsskitar" på bron efter att det skvittrade när jag blandade järnvitrol till staketet... Men dom kommer att "blandas" in när övrigt trä åldras.henke_benke skrev:
