Håller på att bygger tomma hobbylokaler. Skulle behöva hjälp med att optimera planlösning Planen är att erbjuda "stora" och "små" rum. Det är tänkt att ett stort rum ska vara ca 20m^2 och ett litet rum 15m^2. (Behöver inte vara exakt)
Har använt ritprogrammet roomle för att planera planlösning. Söker hjälp och feedback i planeringen.
https://www.roomle.com/app/editor/f240u10nyjpvdcrggsmfx8pawjenvbwz?shared=1
![ulyrV0I.jpg ulyrV0I.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FulyrV0I.jpg&hash=16badb3033c16b4da9993c26b02d5832)
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Vad innebär hobbylokaler? Har dessa inga krav på naturligt ljus?
Spännande projekt! Garage vet jag att man kan hyra ut hur många som helst, men vad är det för typ av hobby du tänkt ska utövas i dessa rum?
Precis som ovanstående inlägg säger kan det bli lite otrevligt utan naturligt ljus. Har du varit inne på t.ex. Shurgard, vet du att det inte blir någon trevlig innemiljö.
Gångarna ser rätt smala ut. Finns det krav på utrymning eller nödutgångar?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Oberoende av ljusförhållanden så behöver planen en bättre struktur. Helst skall man förstå hur byggnaden fungerar direkt när man kommer in genom dörren. Att korridorer börjar och slutar med fönster underlättar också orienteringen.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
· 51 952 inlägg
Skulle tro att det finns krav på en utrymningsväg.
Undrar också över tänkt användningsområde. För mig är hobbylokal lika med garage för bilmek, vad man gör i ett fönsterlöst rum mitt i en byggnad vet inte jag. Läget undrar jag också över. Ligger det i en stad eller ute på landet? Ligger det långt från ära och redlighet kommer nog krav på tex toalett och någon form av fikarum upp.
Spontant skulle jag säga såhär:
Två längsgående gångar. Stora rummen ut mot ytterväggarna, små rummen i mitten. Lastkaj + ingång på höger sida, nödutgångar på vänster sida.
Det gäller naturligtvis bara om huset inte är byggt. Är detta en befintlig byggnad?
För att ge vettiga svar behöver man nog veta lite mer vilken målgrupp du har. Men toa är ju ett minimikrav. Tillgång till vatten likaså. Men som sagt vilken verksamhet räknar du med att det ska vara i lokalen?
https://www.byggahus.se/forum/threads/halla-rent-pa-en-byggplats.308440/#post-2871662
Med det användningsområdet skulle jag säga att toa/dusch och trinett i varje enskilt utrymme samt en väldig massa eluttag är önskvärt. Att tro att trettio-ish band skulle kunna dela på kök/toa/dusch och hålla snyggt är en utopi. Samt ljudisolering från h-vetet mellan alla rum.
Kan du inte skriva murikrum då? Det var inte en målgrupp jag skulle gissat på med den beskrivningen. Men kraven blir lägre på många punkter gämfört med mina teorier. Det är väl främst ljudisolering man får prioritera. Hur ska ni lösa ventilationen?
De är 1,5m breda. Det finns entre och nödutgång.Z ZipLock skrev:Spännande projekt! Garage vet jag att man kan hyra ut hur många som helst, men vad är det för typ av hobby du tänkt ska utövas i dessa rum?
Har ni förslag på bättre struktur? Detta är ett våningsplan i en redan existerande byggnad. Inga fönster finns i korridoren.J justusandersson skrev:
