2 627 läst · 8 svar
8 svar
Dåligt fall mot golvbrunn i källartrappa, hur skapar jag fall på rätt sätt?
Hej.
Då det regnar samlas det vatten längst ned i källar trappan (betongtrappa).
Det finns en brunn men då det är för dåligt fall rinner vattnet inte ned i brunnen utan i stället samlas det mot källarväggen/ dörren.
Källarväggen är väldigt fuktig på insidan i det området så jag misstänker att det tar sig vidare in därifrån.
Vad använder jag för material för att bygga upp ett bättre fall?
Hur ska man förbereda för bästa resultat och går det att göra något nu när temperaturen ligger på 5 grader och det är fuktigt ute?
S shomakie skrev:
Problemet med att bara sätta tak över källaren är att det höjdmässigt hamnar mitt för köksfönstret eller väldigt högt upp varför det i så fall får vara stort för att skydda mot inblåst regn.
Ett större tak som även täcker uteplatsen finns i våra planer för framtiden.
Skulle dock ändå gärna se att vatten rinner bort som det ska fram tills dess.
Om jag fräser spår med lutning hamnar jag ju en bit under golvbrunnen.L Lars48 skrev:
Det borde betyda att jag måste fräsa motsvarande uttag i röret i brunnen eller?
Och fylls inte dessa spår igen av jord och annat skräp som man drar med sig?
Om jag bara vet att det finns något cement eller spackel eller nått som håller bra för väder och vind och som fäster bra mot befintlig yta så skulle jag nog föredra att bygga på lite fall.
Bäst lösning brukar vara att göra rätt från början. Hur mycket höjd på bakfall har du till lägsta punkt? Ska man lägga på ett betongskikt till och få det hållbart brukar det krävas ett par cm minst. Detta vid brunnen vilket då ger en tjocklek på "bakfallshöjd + tjocklek nytt skikt + höjd på nytt fall" vid lägsta punkt, typ vid dörren? Har du en hög tröskel alternativt kan lyfta hela dörr med karm så kan det ju gå.
Lättare tror jag då är att bila upp brunnen och lägga en ny brunn på lägsta punkten och sedan gjuta igen rännan för nya röret och skarven till gamla brunnen i höjd med gamla fallet som nu går åt "rätt" håll.
Ytterligare ambitiösare lösning men troligen bäst är att bila bort hela bottenplattan på trappan och lägga en ny brunn där man vill ha den (i mitten?) med ett brant och bra fall.
Det kanske dags för dig att ge alla källar trapporna en lyft och samtidigt lösa problemet med bakfall.C cwallentin skrev:Om jag fräser spår med lutning hamnar jag ju en bit under golvbrunnen.
Har du tänkt på Duracoat eller Marmocit ?
http://www.duracoat.se/
http://www.betongtrappa.se/renovering-kallartrappor-stockholm/
Det du beskriver, ett för tunt skick är kanske orsaken till att det ser ut som det gör. Det ser ju ut som det kan vara ett uppbyggt fall som delvis lossnat. Dörren öppnas inte ut mot trappan utan från trappan så teoretiskt skulle jag kunna bygga upp ett några cm om jag bara kombinerar det med ett bleck på dörren som hindrar regnvatten att rinna ned mellan dörr och trappsteg.Fulkemisten skrev:Bäst lösning brukar vara att göra rätt från början. Hur mycket höjd på bakfall har du till lägsta punkt? Ska man lägga på ett betongskikt till och få det hållbart brukar det krävas ett par cm minst. Detta vid brunnen vilket då ger en tjocklek på "bakfallshöjd + tjocklek nytt skikt + höjd på nytt fall" vid lägsta punkt, typ vid dörren? Har du en hög tröskel alternativt kan lyfta hela dörr med karm så kan det ju gå.
Kanske spacklet de har håller bättre än vanlig lagning.L Lars48 skrev:
Det kan ju tålas att fundera på då även trappan på framsidan är i dåligt skick med flera smålagningar som lossnat etc. Det där skulle ju definitivt kunna vara ett sätt att få den snygg.
