20 570 läst · 10 svar
21k läst
10 svar
Bygglov för att sätta in nytt fönster?
Undrar om man behöver bygglov för att sätt in ett nytt fönster, alltså inte byta ut ett gammalt utan göra hål i ytterväggen för att sätta in det ny fönstret?
Vi bor i Linköpingskommun om det spelar någon roll regelmässigt beroende på vilken kommun man bor i?
Det är normalt bygglovspliktigt att ändra fasadens utseende. Jag fick söka, när jag tog upp ett extra fönster i köket.
Priset kan nog variera lite mellan olika kommuner. Ring kommunen och fråga eller sök på deras hemsida. Jag tror att min avgift var ungefär 1200:- för 10 år sedan.
Varför bygglov ??
Om man inte ändrar på utseendet är det normal underhåll !!
Fråga inte bara byt !
En fasadförändring kräver normalt bygglov eller anmälan. Att sätta in ytterligare fönster torde falla under fasadförändring, men inte att byta till nya likvärdiga (men det var inte TS) fråga.
Men bara för att det krävs kan man ju välja att göra det ändå....
Om man jämför bygglovskostnaden med vad hela projektet kostar, så tycker jag att det är värt det. Tänk också på vad som KAN hända, när man står där med sitt nya "svartbyggda" fönster och någon klagar, med följd att man kanske måste återställa. Det kan ju verkligen kosta skjortan att dels återställa fasaden och kanske också behöva göra ändringar i rummet t.ex. att flytta diskbänk i ett kök.
Program för att göra fasadritning för bygglovsansökan?
Bygglov -
Krav på detaljplan för att få bygglov?
Bygglov -
Är det lagligt med vindskupor på en oinredd vind? Dvs är det möjligt att få bygglov för vindskupor fast vinden är oinredd?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hjälp med att rita ritningar för bygglov i SketchUp
Bygglov för att måla om dörr? Hur är det i era kommuner?
Fönster & Dörrar
