Frun missade lite och glömde släcka ljuset i tid.
Nu ser det ut så här...
Är det bara att tapetsera om? Nonwowen tapet.
  • Rökskadad nonwowen-tapet och smidesljushållare med ljus på vägg.
L
Går inte , väta släpar ut det över hela tapeten , torrt släpar även det ut över tapeten
tapetsera om den biten som syns . det är hörn så det blir väl inte mer än två våder
Har du någon rulle över ? brukar bli så
Hemmakatten
BirgitS
Jag har inte behövt pröva själv men någon gång tror jag att jag läste att det kan hjälpa att sudda försiktigt från kanten och inåt med ett bra suddgummi.
Hemmakatten
Vi har vitmålade väggar. Den ena väggen där pelletskaminen sitter inmonterad (syns bara glaset och ett litet galler) blir gärna lite sotig ovanför.
Vi har med lyckat resultat tvättat av väggen med en wettexduk med ett par droppar diskmedel på. Men då får man tvätta hela väggen. Två ggr går bra att tvätta, sedan får det bli ommålning.
J
Dotterns rum var väldigt sotigt efter ett hav av värmeljus under myskvällar. Iofs inte i din kaliber men mer jämt utsträckt. Det funkade finfint med mirakeltrasa eller microduk eller vad de heter samt lite köksspray. Provade även wettex men micro var klart bättre. Behövde knappt gnugga.
Bästa svaret
Går bra med Vanish oxå. Spraya på en duk först och rengöra.
Ska testa med Vanish lite senare.
Viktigt att inte gnugga, bara "dutta".
Tänker att huskuren ättika plus bikarbonat kan fungera?
Har inte hunnit göra något. Meddelar efteråt.
Vanish och nagelborste. Microduk.
Allt är borta! Behövde inte ta i så hårt!
Jocke Best och 4 till
