Administrator
· Skåne
· 7 774 inlägg
Har du koll på de kluriga orden som möbelsnickaren använder? Testa dina kuskaper!
Quiz: Vad snackar möbelsnickaren om? https://www.byggahus.se/quiz/101-Vad-snackar-möbelsnickaren-om
Tack Daniel_N för hjälpen att hyfsa till frågor och svar.
I den här tråden kan du berätta vad du fick för resultat och kommentera quizet.
Administrator
· Skåne
· 7 774 inlägg
Jag raderade just den sista frågan, som visst inte handlade om möbelsnickeri. Nu är det 9 för full pott som gäller.
Mest förvånad över 9/9. Måste varit för enkelt .
Yrket är så varierat att det är omöjligt att kunna mer än en bråkdel av alla fackuttryck. Sedan så finns det dialektala varianter och nyheter. Samt en hel hög med fackslang som är så etablerat att det går att förväxla med riktiga termer.
Exempelvis "fiskar" eller "kex" som namn på Lamello-fogplattor. Prova och fråga efter en låda 20-fisk eller 20-kex hos er industriförnödenhetsleverantör så pekar de er till fogplattorna.
Mvh Findus
Mvh Findus
Läste tyska, men nu när du säger det är det rätt likt flower. Jag tänkte dock mest på fluorskjöljningstanten Rut.jac skrev:
Det gäller att skilja på latinets florem (blomma) och fluor (flytande, flöde). Det senare kommer sig visst av att de gamla romarna använde av fluor som flussmedel.
Själv var jag så dålig på tyska under högstadiet att jag inte kunde fortsätta med det under gymnasiet utan då fick det bli franska. Jag har alltså papper på att jag är helt kass på minst två språk. Men etymologi tycker jag är ganska kul.
