1 402 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Ljudisolera mellanbjälklag uppifrån
Vi håller på med en tillbyggnad på vår villa och i den kommer vi ha en uthyrningslägenhet i källaren.
Vi vill åstadkomma två saker när det gäller källare
1 maximal takhöjd i källaren då det redan nu är endast ca 205 i takhöjd, så ljudisolera taket är inte ett alternativ
2 Men det viktigaste är ljusisoleringen
Bjälklaget är 220 reglar cc60 med kortlingar
Av olika skäl så ligger nivån på bjälklaget på den nya delen ca 7 cm lägre än golvnivån på befintliga delen.
Efter parkett och golvvärmeskivor (14+22mm) blir det ca 25 mm som vi måste höja ytterligare för att golven ska hamna i samma nivå
Hur utnyttjar vi de mm för att maximera ljudisoleringen?
Min "idé" är 2 lager gips/golvgips och sedan på med golvspånskivorna.
Alternativt
Golvspån och sedan flytspackel.
Alternativt
Kan jag köra med vanligt vägg-gips eller måste det vara golvgips? Jag menar att det ska ju ändå på golvspånskiva på senE Emil_K skrev:
