845 läst · 7 svar
845 läst
7 svar
Lösning för att justera inbyggd ventilation
När jag renoverade köket så byggde jag för ett friskluftintag, i den bemärkelse att det inte går att justera det. Friskluftintaget består av ett spjäll, som man snurrar på för att reglera. Jag har satt galler lite högre upp för att luften ska kunna ta vägen någon vart. Nu har jag identifierat ett behov av att kunna justera intaget, framförallt nu på vintern när det är lite kallare.
Jag klurar på en lösning för att kunna justera spjället inifrån överskåpet. Just nu är min tanke att sätta ett kugghjul från en cykel på spjället. På lämplig höjd i nivån med överskåpet sätter jag ett väggmonterad kugghjul, och mellan dessa kugghjulen sätter jag en cykelkedja. Då skulle jag kunna föra igenom någon form av stång genom överskåpet och snurra in spjället. Ett problem med denna lösningen är att det övre kugghjulet då skulle behöva följa spjället, då kedjan annars blir för sträckt.
Jag funderar också på om det finns elektriska spjäll i rimlig prisklass att sätta över istället för det snurrspjäll som sitter där idag. Eller om jag kan hitta ett manuellt spjäll som går att styra med förslagsvis linor, så går det ju att sätta det där istället.
All input med förslag och tankar om hur jag borde lösa detta är varmt välkommet!
![IMG_0860.jpg IMG_0860.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fpreview.ibb.co%2Fnk7Eob%2FIMG_0860.jpg&hash=e10fa6405dba47b573ec5cdd94485272)
Det där är en skafferiventil, sitter på norrsidan av huset?
Förläng röret och flytta in ventilen in i skåpet om du ska förvara mat som trivs svalt.
Glöm inte att isolera rörstumpen som skydd mot kondens.
Annars skruvar du in tallriken och är nöjd så.
Uteluft för allmänventilation skall istället tas in i sov/vardagsrum och liknande utrymmen
Stort täcklock typ 125 mm för ventilationsrör, så kommer ju handen ledigt igenom.A agilde skrev:
Annars kan man ju montera en typ vevstake på tallriken?
Jag har precis samma bekymmer som TS, i mitt fall har vi en stor antik skänk framför en friskluftsventil som vi vill kunna justera. Ingen som har någon idé om lösning? Helst mekanisk, men även elektrisk lösning skulle funka.
Hobbysnickare
· skaraborg
· 334 inlägg
Två snören. Ett för att öppna och ett för att stänga utdragna till lämplig plats. Så var spjället till skorstenen i min stuga. Spjället satt på vinden.
Något liknande en liten persienn eller annan typ av jalusi ?
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Er bästa lösning för att undvika att möbler sjunker ner i gruset?
Grund & Markarbeten -
Djup brunn med gårdspump - automatisk lösning för vattencirkulation?
Bästa lösning för vattenmätarkonsol
Förbättra planlösning i äldre gästhus / relax ca 55kvm
Planlösningar
