5 813 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
Diskmaskinssalt, storlekens betydelse.
Pratade med en som köpte avhärdarsalt i stor påse till diskmaskinen.
Denne ansåg också att det var en fördel att det var stora saltpellets istället för de relativt mindre saltkornen i vanligt diskmaskinssalt man köper i affärerna.
Först var jag emot detta påstående, trodde att det faktiskt inte spelar någon roll. Men så tänkte jag en vända till och insåg att det kan jag knappast veta något om.
Ifall det blir mättad saltlösning i behållaren, som sen späds till rätt styrka sen, så har jag antagligen rätt, det var så jag tänkte först.
Men det behöver naturligtvis inte vara på det viset.
Så jag insåg att jag har ingen aning om hur saltet fungerar i maskinerna, så nu är jag omåttligt nyfiken.
Är det någon som kan berätta?
Spelar det någon roll om man använder saltströarsalt eller pellets till avhärdare?
OK, du menar att renheten på saltet har någon betydelse.electroluxaren skrev:
Men hur är det med storleken på saltkornen? Är det bättre eller sämre om det är finmalt eller stora pellets.
T TheGame skrev:
Så du har en industrimaskin?T TheGame skrev:
Jod är inte bra sen finns det fler föroreningar i matsalt som inte heller är så bra för avhärdarenMikael_L skrev:
För att vara säker på lång livslängd och god funktion så använd salt specialgjort för avhärdare.
Storleken har avgörande betydelse i andra situationer men inte här.
En fastighetsavhärdare kanske avhärdar en ggn i veckan medans diskmasiknen kanske varje disk och då är mindre korn bättre för att de löses upp snabbare
Asko har en professional serie som klassas som hygiendisk, alltså slutskölj på 85grader. Den finns både med och utan avhärdare. I övrigt så är det exakt samma maskin med exakt samma komponenter dock utan spolarmsväxlare och torkfläkt samt att det är annan programvara. Modellen utan avhärdare bör inte säljas till distrikt där det är hårdare vatten, plastdetaljerna samt slangar och packningarna i maskinen klarar sig inte så bra då. Har fått byta många delar pga detta.
Ny växlare: betydelse av VVX nominella capacitet? Styrsystem?
Fjärrvärme & Gas -
Ta bort gammalt golv eller inte...har fuktförhållande betydelse
Vilken betydelse har energiklass för diskmaskin i praktiken?
Vitvaror -
Vilken betydelse har mäklarfirman på slutpriset?
Köpa & Sälja hus -
Munstycksstorlekens betydelse på färgsprutor?
Färg, Måla & Tapetsera
