5 860 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
Golvvärme eller radiatorer?
År ni medvetna om att golvvärme i källaren kommer att dra en hel del energi eftersom det antagligen är helt oisolerat under sulan.
Eller kommer ni att sätta isolering innifrån?
Eftersom du totalrenoverar , har du bra golvbjälklag då , och det blir nya tak , jag byggde om mitt och la in GV på makplanetS s07 skrev:
Jag rev taken i källaren och la in GV med plåtar underifrån , lite bökigt men gick bra , sedan isolering 100 mm , som jag hade kvar från föregående byggen , det fungerar bra med värmen
Bra mycket billigare än att bryta upp och lägga allt nytt golv
Aha, smart! Jadå vi har tagit in konstruktör för att se över golvbjälklaget!L Liteavvarje skrev:Eftersom du totalrenoverar , har du bra golvbjälklag då , och det blir nya tak , jag byggde om mitt och la in GV på makplanet
Tack! Vad gör golvvärmen särskilt bra jämfört med elementen? Har du kvar elementen som stödvärme vid behov?Janus82 skrev:
Nej inge element , det vad total EL förut 35000 KW/h
GV gör att det blir jämn värme på golvet , en nackdel är som nu i moderna ungdomars tycke
så få mattor som möjligt , dom stoppar upp en del värmeavgivningen , annars bra .
Källaren gjöt jag in slangarna det som kan bli lite udda är att det är betong nere och trä uppe
då bör man ha 2 system oberoende av varandra som shuntas ut , så har jag .
Ett tips om du har funderingar på att lägga underifrån eller i källargolvet , slangarna är lite bångstyriga det finns ett minne i dom som gör att dom vill gå tillbaka , fyll dom med varmvatten och slå en plugg i ändarna , dom blir väldigt snälla då och ligger kvar
Kom gärna tillbaka med frågor som du har
Jag hade vattenburna element tidigare men de var underdimensionerade så när det blev under -15 grader ute så orkade de inte med. Nu med golvvärme har jag inte haft några problem alls med värmen inne oavsett vilken temperatur det är ute.S s07 skrev:
den stora vinsten med golvvärme är dels att jag slipper fula radiatorer vid varje fönster, huset ser helt enkelt behagligare ut. Men framför allt så tycker jag att komforten i huset är mycket högre. Det är kanske en rent subjektiv åsikt men då vi bara har 80mm isolering i ytterväggarna så känns det lite kallt även om en termometer visar att det är 21 grader inomhus, sedan vi skaffade golvvärme så motverkar de varmare golven den känslan. Så även om termometern visar på samma innetemperatur nu som före konverteringen så känns huset varmare och mer behagligt.
Kan väl nämna att vi la golvvärmen ovanpå undergolvet med spårade skivor. Den enda nackdelen är att vi tappade lite takhöjd men läggningen var väldigt enkel och smidig.
Golvvärme eller radiatorer - renovering äldre hus
Vattenburen Golvvärme eller radiatorer
Värme allmänt -
"Öppna spjäll" eller reglerat på radiatorer och golvvärme
Värmepumpar -
Värme allmänt -
Uppvärmning av källare - vattenburen golvvärme eller radiatorer?
Värme allmänt
