3 543 läst · 27 svar
4k läst
27 svar
Välja uppvärmning och ventilation i nybyggt garage + lägenhet
Eftersom lägenheten är tänkt att vara permanent bebodd så är det alltså då krav i bbr att det ska vara återvinning på frånluften.
Om man då har en luft/vatten som värmer garage och lägenhet så återstår väl endast en FTX som alternativ för att få återvinning på frånluften?
Ska man ha från och tilluft även i garaget då eller löser man garaget med tex självdrag?
Sedan kan man komplettera garaget med en luft/luft om man vill kunna höja temperaturen tillfälligt när man är där tex?
Allvetare
· 10 304 inlägg
I garaget kan du ha frånluft på timer som du ställer in när du vill ha det. Eftersom det inte är boyta behövs det inte officiellt ventilation där.
FTX är ett alternativ. Kravet på energiåtervinning ur frånluften är inte satt med något energikrav så där borde det finnas utrymme för att vara kreativ. Ett enkelt FTX system är nog ändå att föredra ur komfortsynpunkt.
När det gäller fvp, finns det olika tillverkare och lösningar. Det finns lite olika lösningar på växling. Nä en ren fvp har ingen luftväxling, men det finns kombinationsvarianter..M MantaTIC skrev:En ren FVP har väl ingen roterande värmeväxlare?
Det är väl endast om man tillför värmen till tilluften som en sådan kan tillämpas.
Varför ska man styra ner flödet i garaget när man inte är där?
Stryper man i garaget ökar väl flödet i andra
frånluftsdon eller behöver man en FVP som styr spjället och samtidigt sänker flödet i systemet?
Det är en balansgång om man ska köra både ftx och flvp, ofta finns det inte så mycke energi kvar i frånluften...och då går elpatronen in.....
Så en luft/vatten vp och en ftx ventilation (ftx återvinner värmen också)
När det gäller flödet till garaget... säg att du ska ha 150l/s för att klara ventilations kraven när man är där, men om man inte vistas där räcker en grundventilation på 50 l/s för att klara fukt osv.
Att värma 150l/s 24/7 är betydligt dyrare i längden...speciellt på vintern..
Det är skillnad på att återvinna energi och att skapa...
Då låter det som att en gemensam luft/vatten och en separat FTX av enklare modell för lägenheten är vägen att gå.
Garaget ventileras kanske då med en badrumsfläkt som har 2 olika hastigheter, en högre när man är där och en lägre annars.
Garaget kommer ha 3700mm i takhöjd, sätter man fläkten högt upp eller mitt på väggen?
Tänker att värmen stiger och den är ju fin att ha kvar eftersom det hjälper att hålla golvet varmt på övervåningen, men hur är det med fukten?
Finns det krav på brandskydd/avstånd på garagefläktens utlopp till lägenhetens brandcell?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Kollade lite på olika FTX aggregat nu och förstår nog vad en ful-ftx är.
https://www.luftbutiken.se/ftx-aggregat/6306-mitsubishi-vl-100-u5-e-lossnay-x.html
En sådan är såklart mycket enkel att installera och billig, men blir svårt att få till och frånluft i alla rum.
Sedan finns det någon modell av superful-ftx.
https://www.luftbutiken.se/ftx-aggregat/7166-hru-wall-150-60.html
Men detta kan väl knappast fungera bra?
Ett kryddhylleaggregat eller liknande är förmodligen bättre då det går att dra kanaler till alla rum. Vad tror ni om det?
Finns det något att tjäna på att ha en ful-ftx i garaget eller är det inte värt det då den kostar några tusen mer än en badrumsfläkt?
Allvetare
· 10 304 inlägg
Det går ju med vanlig ftx också. Finns avskärmningar för brandcell om man tycker det är värt. Vilket FTX du vill ha beror lite på utformningen av huset. Köksfläkt ftx funkar bra. Har du kattvind är det annars smidigt att placera aggregat där.
Allvetare
· 10 304 inlägg
Det går utmärkt att värma upp pool på sommaren. Bara att koppla in, kan säker behövas någon poolspecifik temperaturreglering men dek kanske redan finns i bef pool? (Jag kan inget om pool)
Allvetare
· 10 304 inlägg
Det som egentligen behövs är lite ventiler och kopplingar. Går ju att koppla poolens värmeväxlare som ett element och bara stänga av flödet till golvvärmeslingorna. Sen brukar ju poolsystem ha lite filter och tillsatskomponenter.
Allvetare
· 10 304 inlägg
Ja. Du kör inte poolvattnet genom värmepumpen. Principen blir som att du stoppar ett vanligt element i poolen. Men man sparar in kostnaden för poolvärmepump. Fast effektivast för poolvärme är ju ändå solfångare
Vilket uppvärmningssystem skall jag välja?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ventilation/ uppvärmning garage, hobbysnickeri
Värme allmänt -
Renovering - Ny ventilation och uppvärmning
Ventilation -
Vilken uppvärmning ska jag välja till min toalett?
Värme allmänt -
Hjälp att välja uppvärmning, energilösning...
Värme allmänt
