Boverket har tydligen fått ett rejält hjärnsläpp i de nya reglerna för vedeldning som börjar gälla från 1 juli 2018.
http://www.boverket.se/sv/om-boverk...heter/nya-regler-for-utslapp-fran-vedeldning/
Detta är något som kommer försvåra för många som planerar att klara sig själv i enlighet med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som talar om att man skall kunna klara sig i 5 dygn eller mer utan tillgång till el.
Vilka möjligheter finns att påverka beslutet, eller är det bara att se till att installera före 1 juli så man är färdig innan förbudet införs?
Mvh
/PC
Vad är det mer specifikt som du menar försvårar efter regelförändringen?
Utveckla gärna..
Det är inte Boverket, det är EU..
Swexit ja tack.. (y)
HugoChavez och 4 till
Det är väl bara att installera något som uppfyller kraven?
HasseTeknik
Problemet med att installera något som uppfyller kraven är att du inte vet om du uppfyller kraven från det är installerat och kommunen gör mätning och kontrollerar. Det finns alltså inga tester som talar om att vissa vedspisar eller liknande är godkända eller inte.
Det betyder att man kanske får göra en investering på X tusentals kronor och sen inte vet om det blir godkänt eller inte.
Mvh
/PC
Mvh
/PC
Det låter ju lite märkligt..
Det är inte så att branschen är på gång att få fram något standardiserat mätningssätt som man kommer att hänvisa till?
Borde man inte kunna komma undan genom att klassa spisen som koleldad? Grillkol ger ju väldigt mycket mindre rök.
Det räcker att du anmäler till kommunen före den 1/7 att du ska montera in t.ex. en gammal vedspis. Den behöver alltså inte vara inmonterad den 1/7.
harry73
harry73
tompaah7503
Mvh
/PC
Alla nya eldstäder har energimärkning. Tänker du installera en begagnad nostalgispis bör du ansökt före juli .Den har mycket små chanser Nostalgisk Husqvarna vedspis modell nr 27 i gjutjärn, troligen ej energimärkt.
att klara kraven.
C
E exerg skrev:
Tänker du installera en begagnad nostalgispis bör du ansökt före juli .Den har mycket små chanser[bild] att klara kraven.
Här är någon med en annan uppfattning:
http://www.land.se/landkoll/kamindoktorn-jag-ar-inte-orolig-for-de-nya-vedspisreglerna/
"– Det är ingen större fara. Reglerna har skärpts många gånger under åren men jag har förtroende för att sotarna gör som de gjort förut, bedömer efter hur eldstaden är byggd. En nytillverkad vedspis ser till exempel inte annorlunda ut inuti än en gammal. I vissa fall är den gamla till och med bättre, säger Roland."
[länk]
Utav nån konstig anledning har denne doktorn fått för sig att spisen/kaminen är bra bara rökvägarna är långa. Även en van eldare kan manipulera en vedbrasa i en gammal köksspis av nostalgityp,så att den kommer upp i de 65% verkningsgrad och som sedan klarar de nya utsläppen. Här hjälper inga långa rökvägar långt.
C
E exerg skrev:
nytillverkning med ett bättre förbränningssystem
Skulle vara intressant att veta på vilket sätt förbränningssystemet i denna spis skiljer sig från en traditionell modell. Till synes verkar det ju inte vara någon större skillnad(?)
Det som står är att den är grövre, det bättrar ju inte på prestandan.
