Hej, vi har funderingar på att riva garaget och bygga till huset. Stommen i garaget är dessvärre inte till nytta utan det måste rivas, källare dräneras om, platta gjutas etc. Vi funderar kring olika taklösningar. Ett alternativ är att låta det vara "platt" precis som idag, dock möjligen något högre. Vi har även funderingar på att bygga ett "skärmtak" som ska fungera som en car port "framför" garaget och i så fall ska det skärmtaket hänga ihop med garagetaket. Ett annat alternativ är att göra liknande tak som på huset och "saxa" dessa. Dock är det kallvind på huset så jag ser att isoleringen kan bli ett problem. Ytterligare varianter är att göra det högre i framkant o lägre i bakkant etc. Undrar om någon har tips eller erfarenheter kring olika varianter?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är inte ett helt enkelt problem. Saxning är en standardlösning som alltid fungerar. Rak förlängning blir aldrig riktigt bra. Tekniskt sett, ju högre lutning desto bättre. Det beror också på planlösningen, både för det befintliga och tillbyggnaden.
Det blir snyggt om ni bygger ett garagetak som ligger strax under vindskivorna och följer husets tak och låta garagetaket fortsätta tills ni får önskad höjd för carporten.S sepani skrev:Hej, vi har funderingar på att riva garaget och bygga till huset. Stommen i garaget är dessvärre inte till nytta utan det måste rivas, källare dräneras om, platta gjutas etc. Vi funderar kring olika taklösningar. Ett alternativ är att låta det vara "platt" precis som idag, dock möjligen något högre. Vi har även funderingar på att bygga ett "skärmtak" som ska fungera som en car port "framför" garaget och i så fall ska det skärmtaket hänga ihop med garagetaket. Ett annat alternativ är att göra liknande tak som på huset och "saxa" dessa. Dock är det kallvind på huset så jag ser att isoleringen kan bli ett problem. Ytterligare varianter är att göra det högre i framkant o lägre i bakkant etc. Undrar om någon har tips eller erfarenheter kring olika varianter?
Sedan bygger ni garageports-väggen så pass långt in så att finns plats för två bilar, men ni förlorar kanske 1,5 meter på längden av det tidigare garagets volym men det går att kompensera med att låta garagetaket gå längre ned på baksidan så garaget blir längre bakåt.
Vi hade tänkt att ha carporten "på bredden" så att där får plats två bilar. Och på baksidan är det tänkt att bygga ett mindre förråd ca 12 m2 så som föreslaget. Stor tvekan fortsatt på taklutningen. Ett "platt" tak är ju (?) betydligt enklare att bygga. Och sen att luta det "framåt" över car port samt "bakåt" över förråd.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Kan du inte göra en enkel skiss (planritning) över hur ni tänker?
Är inte säker på att ett platt tak är så väldigt mycket enklare att bygga, men det är förstås enklare att ansluta till huset eftersom det är så det är byggt idag. Däremot kanske det är billigare, beroende på vilken takbeklädnad ni tänkt ifall det blir snedtak. Dock är ett isolerat platt tak mer riskkonstruktion.
Tips på gersåg - Makita, DeWalt eller Bosch?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips på dimbar LED-downlight till köket
Belysning -
Luftavfuktare i tvättstuga - tips önskas
Tvättstuga -
Avleda regnvatten - stenkasett? Tips och idéer mottages.
Hållfasthet takkonstruktion - tips på träkonstruktör
Byggnadsvård
