Har ett hus som byggdes 2007.
Noterade idag detta på vinden.
Någon som kan säga vad man tror sig det är?
Notera även de gula fläckarna på väggen.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Helt torrt i taket..L Liteavvarje skrev:
Förhoppningsvis kanske det gula bara är missfärgningar..
Livrädd för fuktskada / mögel..
Det är i skarvarna på plasten som det kan komma något , om det finns
men ser ju bra ut inga pärlor ovan plasten
Kolla strax under kanten på frigoliten om fläcken går i under , stannar den på utsidan om den
så är det säkert något gammalt
En gång fukt eller vatten som krypt ner i en spånskiva , så går missfärgning aldrig bort
Hej! Tack så mycket! Har undersökt grundligt och hittar inget alls som tyder på att det har kommit vatten någonstans och det som är på kortet är väldigt väldigt ytligt.. Undra vad det kan vara..L Liteavvarje skrev:Det är i skarvarna på plasten som det kan komma något , om det finns
Kändes fett, var som en klet.. Ungefär som kludd.. Vad tänkte du kan vara om det var fett?L Liteavvarje skrev:
Luktade absolut ingenting iallafall..
Väldigt tacksam!
PS, jag tog ner skivan och la ett papper där för att se om något händer.
Vild Gissning : honung eller vax från humle/getingbo ? ( Kan ha ramlat ner när någon mus haft kalas)
Om du har tillräckligt mycket "material" kvar så skrapa ihop det och värm i en sked under ett stearinljus och se om det smälter och hur det luktar. Det kan vara så enkelt att det är en utspilld matdosa från en byggare eller en kaffeslask.
Hur riskfyllt tror ni att detta är?
Miljö & Hälsa -
Vad tror ni att det skulle kosta få detta nyckelfärdigt?
Hustillverkare -
Dränera tomt. Tror ni detta kan fungera?
Grund & Markarbeten -
Vad tror ni om detta huset? Ligger i Kungsbacka kommun i Frillesås
Köpa & Sälja hus -
Isolering som luktar, funkar detta tror ni?
Miljö & Hälsa
