2 323 läst · 10 svar
10 svar
El i Attefall
Vi drog el till den lilla sommarstugan förra året - dyr avgift till Vattenfall!
Nu blir det en Attefallare till sommaren.
Men: Måste det bli en helt ny elanläggning med samma kostnad igen till Vattenfall?
Jag har inte lärt mig rutinerna för att svara här. Men:
Kan en behörig elektriker acceptera att överföringen ska ske via en lös sladd från det större huset till Attefallshuset?
Elen ska försörja lampor, en liten spis, kylskåp och några element.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Nja inte en "lös" sladd utan en fast förlagd markkabel, dvs precis på samma sätt som sommarstugan är ansluten. Om mätarskåpet sitter bättre till kan kabeln dras därifrån.
Du tycks alltså mena att en elektriker skulle ta jobbet att gräva ner en fast markkabel och ansluta denna med jordfelsbrytare och
allt som behövs för rätt spänning med mera, och koppla den till uttag i Attefallshuset - utan att nätägaren Vattenfall alls är inblandad?
Vad kan finnas i reglerna som förhindrar?
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Det finns inga tydliga regler som förhindrar. Men läser man lagen om nätkoncession (Ellagen 1997:857 2 Kap § 1 och förordningen 2007:215 § 6) så kan man göra tolkningar som förbjuder att samma abonnemang används för två stugor på tomten som båda är avsedda som bostäder. Så väck inte den björn som sover, petimätrar kan orsaka stor skada, se denna tråd för några djupsinniga argument: http://www.fluxio.se/forum/6/25739.htmlA akesan skrev:Du tycks alltså mena att en elektriker skulle ta jobbet att gräva ner en fast markkabel och ansluta denna med jordfelsbrytare och
· Blekinge
· 10 218 inlägg
Om du menar med lös sladd en skarvsladd eller sladdvinda så är svaret nej, Eller snarare NEJ!A akesan skrev:
Om du vill hyra ut huset så kan jag rekommendera att installera en mätare för separatdebitering. Det kostar inte många pengar om du ändå installera en normcentral, och undviker en del diskussioner med hyresgästen.
Mögelstopper attefallshus med isolerade takstolar
Tak & Vind -
Attefallstillbyggnad - boyta eller biyta
Utbyggnad och tillbyggnad -
Frontespis/attefallskupa, altan utan pelare- avstånd?
Bygglov -
Skjut- eller vikbara dörrar till attefallshus
Fönster & Dörrar -
Mäta el i Attefallshus
